建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
收房开心装修愁 几点建议花最少的钱装可住的家
2013-9-5 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 收房是件开心的事情,但高昂的装修费用对一些经济困难的家庭而言还是沉重了些。能否在满足基本居住条件的情况下,尽可能地节省装修开支?记者请教了一些专家,为在装修时想少花钱的业主们出谋划策。 基础 ...
基础装修:刷墙铺地
在基础装修中,最大的支出就是刷墙铺地。如果只满足居住条件,业主可考虑从以下几个方面节省装修开支。
公装涂料刷墙
阔达装饰高级工程师杨光强介绍,一般的毛坯房在交房时都已经刷过腻子了,业主需要的就是刷涂料。“虽然不刷涂料也能居住,但由于腻子容易被氧化出现掉粉现象,最好能刷便宜的公装涂料。”家装涂料价格在200-500元/桶(每桶五升),公装涂料价格仅为200元/桶(每桶18升),相比之下便宜很多。公装涂料也是环保达标产品,只是环保性能和使用年限都不及家装涂料,而且耐擦洗度不高,一擦膜容易掉。“但在沙发家具比较少的家庭里影响不大。”刷涂料的人工费也就八九元/平方米,100平方米的房间完成刷墙也只需2500元左右。
尽量不改水电
一般的水电改造多为了达到设计效果而进行,但实际上,毛坯房交房时,房屋的走电已基本达到满足使用的需求。在省钱的前提下,水电基本不需改动,而且开关面板等也不需购买。不过由于要装热水器,需要增加水路管道。专家建议,要选择好管材的管道,避免发生漏水现象,否则得不偿失。如果走暗管需要开槽,每平方米价格约比走明管贵10多元。虽然贵一点,杨光强还是建议走暗管,“毕竟要美观得多。”在不改动水电的情况下,可以不做防水。
轻装修重装饰
虽然装修很简单,但不代表房屋装修一点都不美观。所谓“轻装修,重装饰”,业主可以自己选择字画或者软装饰来装饰自己的家。
主材选购:拣促销产品
瓷砖选择抛光砖
杨光强介绍,由于卫生间湿度大,如果瓷砖质量太差,在干湿交替的环境下,很容易造成釉面开裂,因此,最好选择质量较好的瓷砖。据阔达装饰北京公司主材部经理冯唯奇介绍,目前市面上销售品牌抛光砖价格在50-80元/平方米,玻化砖价格在150元/平方米之上,微玻砖价格在300-400元/平方米之间。非品牌砖的价格很低,“几块钱一块的砖都有”。不过为了装修质量,最好选择促销期的品牌砖。
洁具选择促销套餐
据介绍,目前市场上普通座便器价格在1000-2000元,柱盆价格800-1000元,龙头价格在800-1200元,单买一套的价格至少2600元。但一些品牌产品每月都会推出一些促销套餐,虽然选择余地小一些,但价格可低至1500-1600元。“在质量有保证的前提下,算是相当实惠。”
门窗橱柜可考虑现场制作
门和橱柜是主材选购中的重大支出。据冯唯奇介绍,市面上的门共有三种:免漆门、膜压门之类,多是板材简单压制而成,约800-1000元/樘;实木复合门,四边纯实木填充,中间用实木龙骨填充,表面是实木木皮等,约1500-2500元/樘;纯实木门就是纯实木制作,一般不低于3500元/樘。免漆门价格虽低但防潮性能不好,长期使用会变形,专家建议,最好选择实木复合门,一般家里最少需4樘门,需7000-8000元左右。橱柜一般分品牌橱柜和装饰公司自产的橱柜,品牌橱柜价格一般都高于1700元/延米,比市面上普通的橱柜价格800元/延米贵了一倍。五六平方米厨房里的橱柜和水槽等花费需7000-8000元。
当然,门、橱柜、木柜等木制品也可选择现场制作,价格相对会便宜。但现场制作的漆膜光洁度、美观度不如定制的橱柜和门,而且板材选购、现场制作造成的垃圾、噪音、环保、业主需耗费的时间成本等问题都需要业主仔细掂量。“在制作工艺有保证的情况下也可以考虑现场制作。”
有了以上最基本的刷墙铺地和主材,业主基本就能入住了。装修毕竟是件个性化的事情,在保证使用的情况下,想省钱的业主不妨考虑如此操作。不过,需要提醒的是,在省钱和舒适度之间,业主在装修前得先有个权衡。
瓷砖特殊铺装要沟通到位
为了达到不同的铺贴效果,瓷砖可以采取正铺、斜铺等多种铺贴方式。但专家提醒,在进行瓷砖的特殊铺贴时,业主与设计师、工人间的沟通一定要到位,避免返工,延误工期。
业之峰装饰北京分公司客服主管金江介绍,按照铺装方法来分,瓷砖可以分为正铺、斜铺、拼花、碎拼等方式。大多数瓷砖采用正铺,即铺完的瓷砖缝隙与房间的两边相对平行,比较简便;斜铺相对比较麻烦,在整个铺贴空间中,需要先按照设计图纸放线,具体到每块砖的位置,要求比较严格;拼花是指瓷砖有多种颜色或规格,需按设计要求来进行拼贴,或者厂家提供图案,工人按厂家提供图案来贴砖;碎拼多用于园林过道、庭院、阳台等,缝隙有时很大,比较碎。在进行瓷砖铺贴时,“为达到同一标准的缝隙,对于一些小规格的砖,如果要留5毫米或者10毫米的缝,可采用十字卡等材料来辅助铺贴,但一般都得按照业主的要求和设计师的设计来操作。”
在这几种铺装方法中,斜铺到末端时切割数量大,对砖的浪费最大。而由于费时费工,斜铺工价也相对较高。而设计师在出方案时有时忘了向业主明确斜铺价格,容易造成业主不认可报价的现象。金江强调,在瓷砖铺贴时,如果交底时业主和设计师没有向工人交代清楚,工人可能会按照自己的经验和习惯来铺装瓷砖,有可能出现与业主想要效果不同的现象,容易在施工时延误工期并费时费力;因此,在进行瓷砖的铺贴时,业主一定要向设计师和工人明确自己的铺装要求和希望达到的效果,沟通一定要到位,确保工人明白自己的意思并进行确认,避免返工。
■小知识
瓷砖铺贴验收标准
不管采用何种铺贴工艺,空鼓率和平整度是瓷砖验收的两个重要指标。金江表示,按照要求,瓷砖的边角空鼓不能超过5%。地砖的平整度误差不超过2毫米,接缝高低不大于0.5毫米,接缝平直不大于2毫米。墙砖立面垂直不大于2毫米,平整度不大于2毫米,阴阳角方正不大于2毫米,接缝高低不大于0.5毫米,接缝平直小于等于2毫米。
