建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
给我一片书香满屋 做个快乐开心SOHO族(组图)
2013-9-5 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 现在有越来越多的人必须把工作搬回家,拥有一间安静、独立又方便实用的书房成了许多现代人的理想。那么应该选择哪个房间作为书房?设计书房时又该注意哪些事项?今天,百安居金四季店金牌设计师丁健就从设计、布置等 ...
现在有越来越多的人必须把工作搬回家,拥有一间安静、独立又方便实用的书房成了许多现代人的理想。那么应该选择哪个房间作为书房?设计书房时又该注意哪些事项?今天,百安居金四季店金牌设计师丁健就从设计、布置等多个方面入手,详细为我们介绍了打造书房的技巧。
空间相对独立安静
如果家中的房间可以专门有一间作为书房,那是最理想不过的了。这间房应该离走廊远一些,并且较为安静。跃层、错层房子则选择更多,它可以是阁楼或是楼梯旁的一个小房间。
如果居室空间不太大,您可以选择一个自己喜欢且舒适的地方辟一个空间。有人为图清净,会在卧室里留一个相对独立的区域作为书房;也有些老外在厨房的旁边放张书桌,就着香味博览群书。把阳台封起来,搭建书房也别有洞天。
其实选择什么地方并无太多讲究,只是要注意书房的原则:安静,采光好,与房子的其他区域隔开;如果实在无法隔开,则可以在面对书架或面对窗的地方建一个相对独立的空间,尽量减少周围环境对人的干扰。
[page]
设计书房四项原则
丁健表示,设计书房须注意四项基本原则:
通风好:书房里越来越多的电子设备需要良好的通风环境,它们不宜安置在密不透风的房间内。因此,书房的门窗应能保障空气对流通畅,其风速的标准可控制在每秒1米左右,有利于机器的散热。
温度适宜:因为书房里有电脑和书籍,因此房间的温度最好控制在0摄氏度至30摄氏度之间。电脑摆放的位置有三忌:一忌摆在阳光直接照射的窗口;二忌摆在空调器散热口下方;三忌摆在暖气散热片或取暖设备附近。
采光有讲究:书房的采光可以采用直接照明或半直接照明方式。光线最好从左肩上端照射,或在书桌前方放置亮度较高又不刺眼的台灯。专用书房的台灯,宜采用艺术台灯,如
悬臂式台灯或调光艺术台灯,使光线直接照射在书桌上。若是一室多用的书房,宜用半封闭、不透明金属工作台灯,便于将光集中投到桌面上,既满足作业平面的需要,又不影响室内其他活动。若是在座椅、沙发上阅读时,则最好采用可调节方向和高度的落地灯。
色彩要柔和:书房的色彩既不要过于耀目,也不宜过于昏暗,而应当取柔和色调,如淡绿的墙裙、深棕的地板、淡黄色的窗帘。绿色既可以调节眼睛疲劳,又增加大自然气息,所以在书房内养两盆诸如万年青、君子兰、文竹、吊兰之类的植物则更是赏心悦目。
[page]
书房布置方便为先
在书房的装修完成以后,先别忙着布置,应该先测试一下所有运行系统是否连通,是否运行正常。要考虑一切未来可能添置的设备是否已经留出了线或位置。如何将各种电线理顺、放好也是一项巨大而不可避免的工作。
布置书房没有准则,但是有一些基本因素可供参考———那就是所有的家具、设备都必须方便使用,最大可能地利用所有空间。在你的工作区,所有的东西都应该很方便就能够得到,如果你经常要看日历、打电话,而这些东西又老是会让你的手臂碰来碰去,那就把它们放到抽屉或架子上,这样既够得着又不影响别的工作。如果你经常会查阅一些工具书,那就在书桌旁放一个小书架,可以免去你经常站起来去取书的麻烦。
有些你常用,但不是每天都会用的东西,可以放在离你工作区几步远的地方,如传真机、打印机等可以放在书橱或房间别的地方。另外的一些东西,如每个月的电话账单、打印纸等,可以放在家中的任何地方,但如果书房够大的话,则可以收拾在一个相对固定的地方,易于查找或取用。
[page]
后期配饰展现风格
通过色彩、家具、织物、植物和一些小的物品的摆放,书房也可以折射出主人的品位和个性。
专家建议,您应该在所有装饰都完成了以后再考虑加入一些属于自己的风格。如有人喜欢书房的家具选用古典的,那么,一张法国樱桃木带折叠盖的书桌可以让您多出一些空间来放置物品;而一张明式的书案则可添加几分雅意。只是,您要注意电子设备与这些古典家具的和谐。一些小的古董盒子,可用来放置名片、光盘等,颇有意趣。
各种窗帘也能体现书房风格。简洁的制作和图案显出书房的男性化,在窗帘的边上加一些装饰就会有几分浪漫。加上几盆植物,您的书房就会有了生命感;如果没有空间放大的植物,在桌面上、书架上插点鲜花或养些绿色植物。
