建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
看看精美小饰品 有趣贴心的外国家品设计(组图)
2013-9-5 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 可以翻折的水池 这款水池的四壁采用硅树脂橡胶支撑,可以根据需要调节水池的深度,例如,当需要水池变浅一点的时候,就可以根据需要把四壁向外弯折一下。而且由于橡胶柔软的特性,不易对小孩子构成伤害。 ...
可以翻折的水池
[page]
鹦鹉螺风扇
这款风扇的设计灵感来自于鹦鹉螺,利用内置的涡轮产生风力,再从剖面的通风口吹出来。
它四周的突出的花纹使得这款小巧的风扇可以随意摆放成任何的角度。当然了,你也可以随身带着它,不仅会在炎炎夏日给你带来一丝清凉,时尚的外观也可以起到很好的装饰作用。
设计师:Dennis Abalos
[page]
撑勺人
吃饭的时候如果需要切换餐具,你会选择把暂时不用的勺子(或者筷子)放在什么地方?盘子边上吗?
不如找个“人”帮你拿着吧。这款勺子支架可以帮你撑住勺子,再配合独特的造型,就你的勺子就好像是他手中的桨——撑一把勺,荡起一叶扁舟。很惬意的感觉哦。
售价12.99美元
[page]
平板“台灯”
这其实是一款平板台灯,在真正的灯板上绘制上这样一个台灯,在原本“台灯”的灯泡处安装上LED灯,同样可以通过开关来控制,同样是提供照明。但设计上的确是别出心裁。
如果你有在漆黑一片的环境中走路的经历,一定会知道,只有一个手电筒虽然要比没有手电好得多,但是也并不见得能让你行走的步伐加快多少。因为,单个的手电筒只能照亮一个方向,而我们不仅要看清前面的路还要同时兼顾脚下,所以,如果只有一个手电筒就只能在脚下和前方之间不断的切换,生怕出意外。
[page]
这款手灯被设计成一个圆环状的提手的形状。开关则位于圆环上方,方便大拇指控制,最棒的是它配备有三个照明灯。一个大灯用来照亮前方,另外两个小灯则可以分开一定的角度照亮脚下。这样,你只需要这一个手灯就可以同时照亮两个方向,行走起来也可以更加迅速。
售价29.95美元
[page]
给显示器穿上“衣服”
把显示器防尘罩做成衣服的样子,是不是看上去更加绅士了?而且还可以把鼠标放到他的上衣口袋里哦。
如此平淡的东西,经过简单的加工也可以变得生趣十足。
售价9.99英镑
[page]
隐藏在衣橱门上的挂钩
第一眼看上去,这个衣橱门并没有什么特别。但是当你把门推开的时候,就会发现其中的玄机……
原来推开后门上就会出现很多挂钩。由于衣钩设计在门的关节咬合处,所以平时都是“隐藏”起来的,只有当门折叠起来的时候挂钩才会出现。这样只要你把门保持半开的状态,就可以多出很多挂钩。非常实用。
设计师: Arnaud Lapierre
[page]
可以称重的烟灰缸
这是第一款把称重的概念引入到烟灰缸里的概念设计。他不仅可以用来存放烟灰,而且还可以通过内置的芯片通过您弹入的烟灰计算出您抽烟的习惯,从而将您因为吸烟而减少的生命显示在底部。而且您“失去”的生命越多,烟灰缸的颜色就会越暗。
[page]
格子吊灯
把吊灯做成格子的样子。而且可以根据喜好随意将不同颜色的格子拼接出各种形状,充分发挥主人的创造力。
据说这款设计的灵感来源于中国的古典的格子设计。
设计师:Mindspring
[page]
吃钱的魔鬼
别看这个东西个子小,他的胃口可不小,而且专门吃钱。
当你给他喂钱的时候他的眼睛和耳朵就会动起来,眼睛还会发出彩色的光芒,同时说上几句高兴的话,非常有趣。而且这个家伙不仅仅对硬币感兴趣,纸币也是来者不拒。胃口还真是不小啊。
