建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
让绿色节能建筑不再成为“海市蜃楼”
2007-8-2 13:48| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 中美科技合作项目之一的科技部节能示范楼坐落在北京玉渊潭公园南侧。它先后获得了建设部颁发的“全国绿色建筑创新奖”和美国绿色建筑协会颁发的“节能设计领先金质奖”,受到了国内外专家的一致好评。   近日,记 ...
  近日,记者访问该节能楼,巧遇内蒙古自治区科技厅的相关领导前来参观。该项目方案研究负责人、策划及工程指挥杨国雄笑着说:“正好两组人合并一起参观吧,接待量太大,忙不过来了!”据介绍,该节能楼自建成以来,已先后接待了近30个国家的来宾,目前,来访的相关人员仍然络绎不绝。那么,这座节能示范楼究竟有什么特别之处呢?
  看得见摸得到,节能效果实实在在
  科技部节能示范楼看起来很普通,但是在其“低调”的背后,却有着一组惊人的数字:首年总节能达72.3%%;次年节能72.8%%;年节水1万吨;年节电超过90万千瓦时。“有人问我怎么证明示范楼是节能的,我会立刻给他看我们的水电费清单。”杨国雄自豪地说。“不要将水倒入便池”。记者在洗手间看到了这样的提示。原来,大楼全部使用无水型小便器,尿液经过化学药盒的处理,被分解为水和固体物,仅靠此项技术就可实现全年节水450吨。节能楼的节水型坐便器统一使用3升水箱,依靠水压为动力实现压力冲洗,这样又比国家规定的6升标准节约了一半。另外,加上节水型红外感应式洗手龙头和脚踏冲阀的应用,可实现年节水近2/3。
  目前,普通办公建筑的人均水消耗量为8.9吨/月,而接近500人使用的节能楼年水消耗量仅不到6000吨,实现人均消耗1.1吨/月,创造了年节水1万吨的奇迹。
  在用电方面,据杨国雄介绍,建筑照明能耗约占建筑能耗总量的29%%,成为能耗大项。根据这种情况,节能楼照明系统采用了自控技术。办公室内没有设计灯具开关,而是采用光照传感器与红外人体感应传感器相结合的控制方式。办公室灯光实际使用效果低于4瓦/平方米,显著地节省了照明用电。
  此外,通过智能控制变频电梯、太阳能光伏发电、冰冷电冷混用的空调设施,以及新风转轮式全热回收装置等,节能楼可实现年节电90万千瓦时。
  办公楼变身“绿野仙踪”
  据介绍,在节能楼的设计施工过程中,大量选择了绿色建筑材料,实现了由节能示范楼向绿色建筑的升级。因此,除了节能,从人居环境舒适度标准来衡量,节能示范楼在绿色技术方面也达到了国际先进水平。
  大楼在建设中广泛采用了价格低廉而且对人体无害的绿色建材:内墙涂料采用最传统的无污染建筑工艺,由白石灰粉和贝壳粉混合而成;建筑木材全部使用杨树等速生木材,全楼禁止使用大芯板;石料则选用辐射低的白麻花岗岩。通过测试,节能楼室内的有害挥发性气体含量不到国家环保标准的1/4,为使用者提供了一个绿色、舒适、健康的工作环境。
  在节能楼2200平方米的规划面积内,绿化覆盖率达到42%。最特别的是大楼顶部的“空中花园”。该花园采用绿色人造火山灰作为土壤覆盖层,这里松竹相映、四季常绿,70余种植物分布在总面积810平方米的屋顶花园上,约占屋顶面积的70%。杨国雄介绍说,普通建筑夏季楼顶的温度超过50摄氏度甚至60摄氏度,而通过屋顶花园的作用,室温大大降低,间接降低了制冷的压力,实现了节能。另外,屋顶花园采取了自动喷灌系统加防积水的雨水过滤基底导流技术,实现雨水全回收,可以满足夏秋季屋顶花园和周边绿地的浇灌用水。楼四周环形通道铺装透水率达到120毫米/小时的透水砖路面,与绿地配合降低了楼周围的热岛效应。
  低造价使其堪称节能降耗“样板间”
  有人说,想要节能就必须提高建筑成本。科技含量如此高的节能示范楼,成本想必是一般业主望尘莫及的。实则不然。杨国雄介绍说:“整个大楼的成本是一点一点省出来的,没有任何花里胡哨的装饰,好钢全都用在了刀刃上。”
  除了关键部分的造价较高外,在建筑材料的选择上,节能楼确实独具特色:该楼内墙涂料成本每平方米仅4.5元;在室内装饰石材上使用国产花岗岩;楼体外部则选择了无光污染、可利用雨水自洁的亚光型涂料,造价仅相当于普通瓷砖,而使用寿命却长达20年之久;保温外墙甚至使用了源自工厂压缩废料的空心砖。
  杨国雄为我们简单地算了一笔账,如果按现在能耗资费年增长3.7%来计算,节能楼每年节约70%左右的能耗,那么仅用50年就可以利用节约的资费再盖一座同样规模的节能楼。而该楼在维护上的成本也并不高昂,“外墙可以自洁,而剩下的就是几年下来一共换了7个灯管。”
  实际上该节能楼的造价并不算高。如果不算试验示范性质的网络会议系统,全楼造价为6740万元,每平方米造价不足5200元,仅比普通办公楼贵大约300元。而为节能增加的投入可以通过运行费的降低在短期内予以回收。节能楼的成功表明,绿色、节能、智能化的建筑并不意味着高不可攀的造价,相反,整个大楼的运行费用可以大幅度降低。
  科技部建筑节能示范楼将70余项先进绿色节能技术和产品揽于一身,亮点随处可见,令人耳目一新,代表了目前国内乃至亚洲最先进的综合节能技术水平。最难能可贵的是,该大楼施工前进行了长时间的测算、研究工作,在设计上兼顾成本与节能效果,使其拥有良好的性能价格比,具有良好的推广价值。科技部节能示范楼将成为今后节能建筑开发的一个实用样本。
