建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
三星空调多联机在超高层建筑上的应用
2007-7-4 13:34| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要: 随着城市化的加速,商住楼、新建大中型公共建筑、旧楼改造等建筑市场的持续发展,韩国多联机市场急速增长,多联机空调逐渐成为21世纪空调系统的主导产品,市场占有率不断增加。 韩国多联机空调市场规模每年以40 ...
韩国多联机空调市场规模每年以40%的增长率持续增长,从2001年8亿元人民币增长为2005年的35亿元人民币。多联机最初仅用于商住复合建筑,最近几年在大中型公共建筑上的应用也不断增加,特别是在办公楼当中,可以满足晚间加班和休息日加班的空调使用需要,出色的负荷调节能力还可节约能源。
2003年8月,三星电子在韩国开发了多联机产品DVMPLUS,通过数码压缩机实现部分负荷运转,为了确保产品的可靠性,实现了压缩机后备运转(即一台压缩机发生故障时,其他压缩机可以继续运转),还开发了BMS的接口及故障预测系统,控制程序可以通过PCB板的微处理器直接升级等新技术来确保三星数码多联空调DVM系列的技术竞争力。
本文将对三星多联机DVMPLUS首次在大型高层建筑中和AHU混合使用的案例加以介绍。
空调设备概要
案例项目是建筑面积为181500m2,地上35层,地下5层的高档办公楼。标准层空调分为外区和内区。外区安装三星DVMPLUS高静压风管机。内区使用VAV,冷源、热源分别为吸收式冷水机组和城市集中热网。
根据建筑维护结构和方向引起的负荷区别,DVMPlus系统分为东、南、西、北4个独立区域,可实现各区域同时或单独制冷、制热及部分负荷运转。4个区域的主风管直径均为250mm,在天花板离建筑外墙1m处安装了送风散流器。在天花板上离外墙3m处安装了回风口,天花板送风速度控制在2.6m/s~3.1m/s,实现最佳的效果及送风距离。
设计时,多联机约承担各标准层负荷的39%,每层有两个设备房,每个设备房各安装两台22HPDVMPLUS室外机,尽量减少因制冷剂管管长及内外机高低差所带来的冷量衰减,该工程实例中,制冷剂管长最大为65m,内外机高低差为3m。为了防止室外机运转噪声通过墙壁传到室内,安装了250mm厚的隔音墙和双层门。
由于室外机摆放在室内,为了保证设备房空气充分流通,百叶安装有效排风面积为90%,百叶下倾斜角度为10°~15°,以便室外机充分进行热交换。室外机地面用环氧防水处理后,安装200mm水泥基础和三星开发的防震垫,最大程度上减少室外机振动。
通过组合式AHU,往室内输送新鲜空气,实现了能源节约型建筑设计。
关键技术环节
1.室外机CFD分析
室外机导风帽及外部CFD分析
因为室外机安装在狭小的空间内,为了使室外机充分换热,所以需要安装导风帽。建筑物一面同时进行回风和排风,回风流速过大时,有可能发生气流短路现象(风扇排出来的气流被直接吸回去的现象)。我们分别以导风帽内部安装导流叶片和不安装导流叶片为例进行分析。
