建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
买床品最好选大品牌 有毒纺织品可能会致癌
2013-9-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   近日,深圳市工商部门在对市场上床上用品的抽查中发现,被抽查的126个批次的被、枕、床单、被单等,仅有18个批次是合格的,其合格率仅为14.3%。据了解,纺织品的安全指标包括pH值、甲醛含量和色牢度 ...
  近日,深圳市工商部门在对市场上床上用品的抽查中发现,被抽查的126个批次的被、枕、床单、被单等,仅有18个批次是合格的,其合格率仅为14.3%。据了解,纺织品的安全指标包括pH值、甲醛含量和色牢度等。记者本周对京城所售床品进行了调查。
【记者调查】
发现1
布艺床品标识
很多不合格
本周,记者分别走访了小商品批发市场、超市和商场,对床上用品的质量问题进行了实地探访。记者在调查中发现,商场里的床上用品标识齐全,而超市和小商品市场则多不具备产品标识。
在西苑附近的一家超市,记者在其出售的被子和床单上均未看到产品标识,仅在包装袋上贴着产品名和产地,也有的是将产品吊牌放在包装袋以外。当记者问及是否有产品标识或说明书时,售货员找了找,告诉记者“没有”。
记者在某小商品市场看到,里面的被子不但没有产品标识,连生产厂地也没有。当然,价格极为便宜,只售20元左右。记者发现,该被子表层非常粗糙,不具备纯棉布柔软的特性,手感也非常差。记者在定福庄、六里桥等地也见到多种此类被子。
消费者李小姐向记者反映,现在家里的床单就是在京城某知名小商品批发市场买的,便宜是便宜,根本没有任何标识。掉色很严重,而且每次洗都缩水。
专家支招:北京服装质量检测一站高级工程师郑婕告诉记者,根据相关规定,床上用品在出售时应具备产品标识。其产品标识应包括成分、规格、洗涤方法、产品等级等,“如果不具备这些标识,至少在标识上就是不合格产品。”郑婕表示,由于纺织品染料辨别较复杂,普通消费者只有通过产品标识才能有所了解,未标明成分的产品,无法排除存在健康隐患的可能。
相关人士也透露,目前,一些小型企业对产品质量把关的力度不够,更有不少厂家技术水平达不到国家要求标准。所以,建议消费者尽量到正规场所去买,尽可能挑选知名品牌的产品。
发现2
混纺制品冒充“纯棉”
由于床上用品直接和人体接触?熏因此?熏床上用品的质感和对皮肤的亲和力成为消费者选购时所普遍看重的。毫无疑问,纯棉等天然纤维对人体最具亲和力。然而,正因如此,市场上充斥着棉混纺以假乱真的现象。
在深圳市的检测中,不少厂家将棉混纺产品直接标注为100%棉。据了解,这种以次充好的行为,也是深圳市此次检查中发现的主要问题。纺织工程学会副秘书长王惠明在接受记者采访时表示,由于纯棉材料吸湿性强、透气性能好,家用纺织品一般都采用纯棉的材料。
但是,如果纯棉和涤纶布混纺,贴身用就会感觉很不舒服。王副秘书长告诉记者,消费者在选购床上用品时,首先要学会看产品标识。
专家支招:王惠明提供了“眼观法”:从外观上来看,纯棉制品光泽比较柔和,而化纤制品表面则发亮;郑婕也提醒消费者,在辨别真假纯棉时可以采用“火烧法”和“水湿法”:其中,火烧法是用火点燃棉丝,如果该丝没有冒出黑烟,燃烧后成散状的灰,基本可以断定为纯棉;反之,如果有烟生成且燃后灰凝固了,就是涤纶的。“水湿法”则是通过抽取一根相对长的棉丝,将中间弄湿,然后两边用力拽,由于棉的湿强比干强高,棉不会在湿的地方断开;而毛和纤维则会断在湿处。
发现3
有毒纺织品可能致癌
记者走访中发现,市场上销售的床上用品基本无明显异味,但也没发现所售产品上有关于甲醛含量、pH值的标识。所以,北京的床上用品可能也存在安全隐患。
由于床上用品和人体关系最为密切,不合格纺织品不仅让人体感觉不舒服,其安全指标还直接影响着人体的安全。据了解,纺织品的安全指标包括pH值、甲醛含量和色牢度等。
在深圳市检测统计中,40%的不合格产品源于甲醛含量超标。而pH值超标将引起皮肤瘙痒等炎症。对于皮肤敏感的人来说,pH值超标所带来的危害可能更大。
除此以外,床上用品还应严禁含有偶氮染料。偶氮染料又名可分解芳香胺染料,与人体接触后,通过皮肤吸收进入人体,经过还原反应可生成致癌物——芳香胺化合物,直接对人体造成危害。
专家支招:郑婕告诉记者,如果甲醛含量过高,消费者可以闻到刺激性气味;但是,对于稍微超标的甲醛,消费者很难辨别,只能通过看产品标识来判断。据了解,纺织品甲醛含量应该不超过75PPM(毫克/千克)。据了解,目前对纺织品pH值的限定是一个强制性标准,纺织品pH值应该为4.0-7.5。
郑婕还表示,根据国家强制规定18401标准,床上用品的耐干磨色牢度、耐水色牢度和耐汗渍色牢度必须都达到三级以上。郑婕同时告诉记者,色牢度共分为五级,其中五级最高,一级最低。
