建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
不同区域选瓷砖有要点 家具的搭配和防滑成首选
2013-9-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   卫生间 注意瓷砖的防滑性 卫生间的防滑性非常重要,尤其是家里有老人和小孩的时候,亚光砖有着仿天然岩石的凹凸感,且防滑性极佳,适合于潮湿环境。 腰线的搭配要整体 使用腰线来增强观赏性, ...
  卫生间
注意瓷砖的防滑性
腰线的搭配要整体
使用腰线来增强观赏性,可根据整体的搭配效果选择横排和竖排的腰线,腰线的图案和瓷砖的颜色要协调,一般来说,在卫生间里的腰线和瓷砖都以素雅图案为佳。
地砖与壁砖的搭配要整体
从整体考虑地砖与壁砖要和谐统一,可在拼贴方法和其它与之协调的另种瓷砖上有所变化,或者局部上和其它材质结合。这样的空间既有整体感又富有变化。将马赛克运用到卫浴间,能营造很强的艺术氛围和个性化效果,不过造价略高,可部分使用以达到装饰效果。
厨 房
格调以简明洁净为主
厨房瓷砖格调的选择应以简明洁净为主,且需要注意与橱柜、料理台的款式和颜色相协调,图案应朴素大方,使人感觉干净明朗,适当地点缀几片花砖,或者选择色彩对比比较大的图案,都能营造轻松宜人的氛围。值得注意的是,选择厨房砖之前,应先选好橱柜和配套吊顶,再根据其式样与颜色来购买瓷砖。并且应尽量一次买足,以避免因产品批号不同引起的色差影响到装修效果。在系统的色调上要以柔和来烘托洁净的氛围。
不宜混用墙砖地砖
墙砖属陶制品,而地砖属瓷制品,他们的物理特性不同,因此,两者从选粘土配料到烧制工艺都有很大区别,陶质砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有0.5%的磁质砖要高出数倍。地砖的吸水率低,适合地面铺设。墙砖是釉面陶制的,含水率较高,它的背面较粗糙,这样利于粘合剂把它贴上墙。地砖不宜在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多不易清洁。厨房和卫生间都属水汽较大的地方,因此在厨卫空间不宜混用墙砖地砖。
客 厅
客厅瓷砖选择的注意点
客厅环境受温度、污染影响比较少,相对来说是比较良好的环境,对瓷砖本身功能性的材质要求不是很高,唯一需要注意的是要根据客厅的光线、个人喜好来选具体的花色。
阳 台
玻化砖可选择
如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。如果阳台不封装,可以使用防水性能好的瓷砖,如果需要在阳台晾衣服,便应以防滑地砖为首选。阳台一般采用素面整贴的铺贴方法。
