建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季装修也未尝不可 东北装修市场火了起来
2013-9-4 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 随着今年冬季气温偏高,在以往正处于“猫冬”状态的东北装修市场变得火了起来。业内人士提醒,人们应当走出冬季不可装修房屋的误区,只要条件允许,冬季装修房屋还有诸多好处。 辽宁省鞍山市 ...
辽宁省鞍山市房屋装修行业人士介绍,其实冬季装修只要室内的供暖跟得上,其装修在技术、效果等方面与春夏装修相比,没有本质上的区别。有些方面与春夏相比,甚至还有优势。如油漆喷刷,由于冬季空气干燥,反而能让油漆、涂料干得更快。相比夏季,冬季刷出的油漆效果要更好,迅速干燥能有效地避免对空气中尘土微粒的吸附。
一般情况下,涂料施工的环境温度不宜低于5摄氏度,混色涂料施涂时环境温度应在0摄氏度以上,清漆施涂时环境温度则不得低于8摄氏度。另外,瓷砖铺装只要在0摄氏度以上就可以进行,而这些方面对于今年冬季一直不太低的气温来说,在有供暖的新房保持这样的室内温度应该没有问题。
冬季装修还不必考虑木质辅助材料的去湿问题。因为木材的含水率在冬季会达到一年中的最低点,此时进行装修施工,基本上可以杜绝开裂和变形的现象。另外,冬季处于装修淡季,很多装修公司的报价可能会降低,让消费者得到更多实惠。而且在装修淡季,设计、监理、工程队等投入的精力也会比旺季的多,工期时长也会相应缩短。
