建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
南昌火车站广场月底迎客 “世界球”亮相
2013-9-4 20:05| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 新广场扩大到4.2万平方米   记者了解到,与原来的站前广场相比,新的火车站西广场面积更大了,由原来的3.8万平方米拆迁扩建至4.2万平方米。昨日,记者在现场看到,西广场南、北分别有沥青混凝土道路,构成环广场 ...
新广场扩大到4.2万平方米
  记者了解到,与原来的站前广场相比,新的火车站西广场面积更大了,由原来的3.8万平方米拆迁扩建至4.2万平方米。昨日,记者在现场看到,西广场南、北分别有沥青混凝土道路,构成环广场路网,使交通更加便捷。记者了解到,火车站西广场地面层由进站客流广场、售票广场、南北各一公交枢纽站、人行出口、车行出口通道及环广场道路网等组成,旅客进火车站无须穿越马路,进站非常方便。
  “世界球”中心景观正式亮相
  火车站西广场中央下沉式庭院广场是整个西广场改造工程的点睛之笔。记者在地下层出站大厅看到,被称为“世界球”的中心景观已经完工。据介绍,其设计主题为“故乡水、世界情”,中庭的“世界球”直径20米,采用钢架玻璃结构。“世界球”四周圆合大型水池、水幕和动态水景,以大型主题浮雕“人杰地灵”作为构图背景,结合中庭1000平方米的园林景观,构成西广场地上、地下共享的一个特色景观区。
  两条玻璃景观长廊南北伸展
  通过地下层出站大厅和“世界球”景观,有两条向南北伸展的6米宽、160米长的透明玻璃顶长廊。这两条人行景观走廊巧妙利用建筑开顶形式,既解决了消防、采光、通风的功能要求,又为提供旅客一个生态绿化的环境,充分体现功能化、人性化、生态化的特色。
  4种方式离开火车站
  记者了解到,抵达南昌站的旅客,从出站大厅有4种方式离开火车站:出站大厅南北两侧各有一个出租车停车区,旅客可以从这里乘坐出租车;旅客可以通过南北两侧的人行景观长廊的传送电梯到达地面,南北地面上各有一个集中的公交车站;出站大厅南北各有一个停车区,来接送旅客的自备车辆都停在这里;选择步行离开火车站的旅客,可直接从通道到达地面,步行从站前路、洛阳路、二七路离开。
  旅客可乘自动扶梯出站
  记者在西广场地下层出站大厅看到,施工人员正在进行最后的装饰工作。据介绍,新广场的硬件建设将更先进也更人性化。记者看到,在出站大厅里,各种标志清楚地指明了停车场、售票厅、公交车站等位置,旅客可根据这些标志辨别要去的方向。大厅里还有液晶电视、南昌地图等设施,滚动播出新闻、车辆情况。
  在地下层出站大厅里,记者看到,每个出站通道台阶旁都有电动扶梯,旅客可以很方便地从地下到达地面广场。为方便残疾人上下,还有专门的电梯连通上下两层。
