建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
梦想家园近在咫尺 最新验房三十六计你都会吗
2013-9-4 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   一切办妥以后,终于可以验收房屋了。梦想家园似乎已在手中,其实不然,此时您的任务还很艰巨,因为验收也不那么简单。 关于门 1、门的开启关闭是否顺畅? 2、门插是否插入得太少?门 ...
关于门
1、门的开启关闭是否顺畅?
2、门插是否插入得太少?门间隙是否太大?(特别是门锁的一边)
3、门四边是否紧贴门框?门开关时有无特别声音?
4、大门、房门的插销、门锁是否太长太紧?
关于窗
5、窗边与混凝土接口有无缝隙?窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。
6、开关窗户是否太紧?开启关闭是否顺畅?
7、窗户玻璃是否完好?
8、窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水。
9、地板有无松动?爆裂?撞凹?行走时是否吱吱作响?
10、地板间隙是否太大?
11、柚木地板无大片黑色水渍?
12、地脚线接口是否妥当?有无松动?
13、地面是否有裂缝?有否起砂现象?
关于顶棚
14、顶上是否有裂缝?没有裂缝最好,有裂缝得看是什么样的裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝,属眼下的质量通病,虽有质量问题,但基本不妨碍使用;如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。
15、看顶部是否有麻点。这种麻点专业称“石灰爆点”,是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响。
16、顶棚有无水渍?裂痕?如有水渍,说明有渗漏之嫌。如果你是住顶层房子的住户,那么观察一下顶层是否渗漏是绝不能忘记的。
17、特别留意厕所顶棚有否油漆脱落或长霉菌。
关于墙身
18、墙身顶棚有无部分隆起,用木棍敲一下有无空声?
19、墙身、顶棚楼板有无特别倾斜?弯曲?起浪?隆起或凹陷的地方?
20、墙身、墙角接位有无水渍?裂痕?
21、内墙墙面上有否石灰爆点?
关于厨厕
22、厕、浴具有无裂痕?包括浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象。裂痕有时细如毛发,要仔细观察。
23、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?冲厕水箱有无漏水声?
24、浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水是否妥当?
25、厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平?厨房、卫生间墙面瓷砖砌筑是否合格,砖块不能有裂痕,不能空鼓,必须砌实。
26、砖缝有无渗水现象?
27、厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗?
28、水池龙头是否妥当?下水是否顺畅?
29、卫生、厨房内有否地漏,坡度是否对头,绝不能往门口处倾斜,不然水要流进居室内。
30、出水是否通畅,会不会出水口内留有较多的建筑垃圾?
31、您住的房间底下的邻居家是否漏水?否则您家的日子也一定不好过。
其他
31、厨柜柜身有无变形?壁柜门是否牢固周正?门能否顺利开合?
32、试一下全部开关、插座及总电闸有无问题?各种电路、闭路电视、电话插座的位置等,也应仔细了解。30%的火灾是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,国家出台了《住宅设计规范》,规定每套住宅回路数不宜少于5个。增加回路可以保证电线的使用寿命,减少短路火灾事故的发生。
33、供水管的材质?上海市建委发文禁止用镀锌管作住宅供水管,目前大部分供水管采用铜管。铜管可安全使用50年。另一个无可比拟的优点是净化管内水质,铜可以抑制细茵生长,增长水中的铜含量,有益健康。
34、试煤气热水器开关是否妥当?
35、居室、客厅有否各种管线外露?是否有暖气回水或其他管线穿过,因为有较多管线穿越居室,会造成装修困难,也会造成视觉上的障碍,影响整体感。
36、自来水水质怎么样?
怎么样,是不是招招管用?这样的房屋住起来心里才踏实嘛。
