建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
给老家来点新鲜感 量身定制局部变身计划
2013-9-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   老话说新年新气象,因此,为自己的家装备一身“新装”理应成为主妇年终家庭计划的主要部分。除了传统的“扫扬尘”之外,给看厌倦的窗帘换一上新的色彩,给冰凉的地面加一层柔软的地毯,或者给苍白的墙壁更换上五 ...
  老话说新年新气象,因此,为自己的家装备一身“新装”理应成为主妇年终家庭计划的主要部分。除了传统的“扫扬尘”之外,给看厌倦的窗帘换一上新的色彩,给冰凉的地面加一层柔软的地毯,或者给苍白的墙壁更换上五彩的壁纸、给沙发换一套缤纷的“衣服”都是不错的方法。虽然是一些小技巧和小点缀,作用却非同寻常,家中只要有它们出现的地方,就会立刻变得温情起来,身在其中自然也能感受到全新的心情。中国传统新年还有一个多月就要到来了,抓紧时间,为你的家量身定制一套局部变身计划,有时旧貌换新颜并不需要大动干戈。
  ■手段
  墙面更新
让整体环境更醒目
  考察:据调查,无论是贴壁纸还是重新刷涂料,都可以在半个月内完工。目前距离春节还有一个多月,更新墙面的时间相当充裕。一般来说,重贴壁纸需二、三天的工期和三天左右的通风期;刷涂料则需要长一些的时间,一般吹干、散味、通风共需十天左右。
  方式1贴墙纸。很多人喜欢尝试自己贴墙纸的乐趣,工程看似很简单,但需注意的细节很多。粘贴墙纸时门窗应关闭,墙面基层含水率应小于8%,环境温度不宜低于10℃,相对湿度不宜大于60%.粘贴完后应关闭门窗1至3天,完全干燥后才能开门窗通风。需要特别注意的是,贴墙纸之前要保证墙面基层已被找平,必须清理干净、平整、光滑。防潮涂料也应涂刷均匀,不宜太厚。
  方式2刷涂料。换一种新颜色不仅能给家里带来新气象,还可以趁机弥补以前墙上出现的裂缝。要注意提醒工人,腻子未干透不能刷涂料,否则日后墙面容易大面积开裂。现在是冬季,开窗通风的时间最好选在上午10点至下午4点之间,防止腻子上冻。
  刷完后开窗不能太大,要保证室内处在恒温状态,最好温度在15℃以上。
  建议:对于新年局部更新,我建议将更换壁纸或重新刷涂料的部位设在醒目处,面积也不宜过大。例如门厅正对大门的墙面或客厅电视墙及沙发背景墙。卧室里最好在与床垂直的两面墙上任选一块。
  色彩则可根据个人喜好选择,暖色调可使用的颜色多以暗红色、深紫色、赭石等为主,这在视觉上能起到温暖效果。一些比较跳跃的暖色如大红、橙色、荧光粉等适合作为非卧室空间的背景色,能起到冲击视觉的独特效果。另外,如果是古典美式风格,最好能将整面墙都更换,起到平衡和对称的效果。
  指导专家:孙涛,元洲设计师
  布艺更新
全新视觉效果
  考察:沙发是客厅的重要组成部分,也是视觉重心。如果舍不得扔掉旧沙发,那么在新年的时候,花一些心思去挑选时尚的布料,给沙发换一套时髦“新衣服”、一样能改变客厅视觉效果。而窗帘则往往能为整间居室奠定基调,更换一部分窗帘,对于居室融入新气象和新格调能起到立竿见影的作用。窗帘的种类有很多种,有威尼斯窗帘、普通的直落式窗帘、古典有罩盖的窗帘和扣环式窗帘等,不同种类的窗帘,会给家居完全不同的感觉。
  方式1换沙发套。根据喜好和整体客厅装饰风格选一套花色协调的沙发布,设计师认为,这两年居室比较流行的美式风格和乡村风格即将过气,2007年沙发的流行色是清新白色,这也意味着简约风格的回归。不过,我们不必强行追求流行色。当然,可以关注布艺潮流的花朵、贵族气、混搭等关键词。
  提醒:在集美、城外诚等家居城内有一些小品牌沙发店,可以提供制作布艺沙发套的服务,价格在几十元到几百元不等,工期也仅仅需要四、五天,只要挑好了颜色和布料就可以不管了。当然如果自己有心,买上布料、量好尺寸,巧妇们完全可以DIY.方式2换窗帘。一般来说,只要挑好了颜色和布料,专业的窗帘经销商会上门来测量及安装,工期也在一周左右。由于窗帘的面积较大,又是挂在光线较集中的窗户上,墙壁、天花板、地面及家具的色彩与其是否协调能直接反映出室内装饰的美学效果。比如,墙面是奶黄色、家具是木纹色,就可配象牙、橘黄色的窗帘,以产生清雅、高洁之遐想;如果墙面是果绿、天蓝色,可配以湖绿、乳白色窗帘,营造宁静、安谧之气氛。而咖啡、紫红等深色调的窗帘,则能在冬日里给人以暖意。
  建议:白色、米色、灰白色可以与灰褐色、紫红色、粉笔红调和出奇特、优美的色彩,将成为2007年窗帘布艺的流行色。同时,海蓝色所掩映出的乐观、中性气质以及金色传递出高贵、奢华的帝王风也是一个不可忽视的流行。
  指导专家:李玲玲,龙发设计师;刘新征,博洛尼设计师
  ■推荐
  沙发:时尚彩条纹
  彩条纹一直是时尚界的经典,在流行舞台上简洁的条纹装饰让沙发的格调更显轻松。一般来说,宽疏条纹传达的是青春活泼,较细密的条纹则更为成熟文静。在本季的流行舞台上,以玫瑰色为主间杂了其他明亮颜色的条纹深受欢迎,能给居室带来活泼、热情的体验。选择时,要注意各个颜色之间的饱和度、亮度要相互协调,以免杂乱无章。
  壁纸:经典灰色调
  本季在各时装大牌中频频出现的豹纹点缀,也表达了人们对自然的渴望。可以尝试家中色彩以经典灰色为主调,搭配原始而富有野性的肌理的壁纸,呈现出平和、优雅,让居住者得到一种真正的回归。
  ■经验之谈
  用醋水吸收装修异味
  ●向怀冰,男,工程师家里刷了涂料或新贴了壁纸,不能打开所有门窗急速风干。可以打开室内房门,利用厨房、卫生间的窗户进行通风。另外,可以在室内放上几盆含有食醋的凉水,既可保护室内涂料面,又能吸收残留的异味。新刷的墙面有开裂情况是因为墙体内水分正在挥发,如这时修补,水分会继续挥发,墙面仍会开裂,应等墙体适应了外界气候后再进行一次性修补。
  不换沙发换靠垫
