建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
液晶彩电和等离子有何不同 细细比较理清头绪
2013-9-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 等离子电视机是利用两块特殊的玻璃板其内部充满无数个微小的惰气灯泡,在真空状态下,通过高温高压,使气体电离,产生紫外线,轰击荧光粉发光,继而产生画面。 ■特点: 1、 与传统显示器相比,薄、轻、体积小 ...
■特点:
1、与传统显示器相比,薄、轻、体积小是等离子显示器最明显的优势之一。
2、等离子体显示属于自发光型显示,可以产生单色光和实现全彩色。
3、各个发光单元的结构完全相同,全数字矩阵工作,消除了因电子束扫描而形成的几何畸变。
4、等离子显示器屏幕亮度均匀-没有亮区和暗区。
5、等离子显示器不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。
6、无X射线辐射。
7、视角大(可达160度),具有较好的发光效率和亮度(亮度可达1000cd/m2,发光效率在0.1-0.5lm/W)。
8、具有记忆特性,可实现大屏幕显示(显示对角线在1-1.5米范围)
9、响应速度快,灰度可超过256级,色域与CRT相近。
10、制作工艺简单、投资小。
11、寿命长。液晶(LCD)是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。在不同电流电场作用下,液晶分子会按规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源开关下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。液晶电视就是利用这种原理制成的,也正是由于这个原理,液晶电视在工艺上较难做大(主要是大屏幕成品率低),因而价格昂贵。
■特点:
1、
液晶电视拥有16.7百万的色彩,画面层次分明,颜色绚丽真实。
2、分辨率大,清晰度高。液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。
3、液晶显示器没有幅射,只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。所以液晶显示器有称为冷显示器或环保显示器。液晶电视不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
4、液晶电视耗电量低,使用寿命长。按照使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。液晶电视的使用寿命一般为5万个小时,比普通电视机的寿命长得多。两者一起看 心里更有数
1、工作原理对比:各有所长。液晶和等离子的诸多差别,根本上说是由于其工作原理的差别造成的。液晶电视是利用给液晶充电会改变它的分子排列,在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度差别的原理。而等离子的发光原理和日光灯一样,是在真空玻璃即放电空间中注入惰性气体或水银气体,然后再利用施加电压的方式,使管内的气体产生放电
2、屏幕尺寸:液晶能小不能大,等离子能大不能小。液晶由于受制造工艺的限制,市场上主流的产品尺寸都不大,随着三星七代屏生产线的大规模提高产量,目前37和40英寸的才开始成为主流尺寸。而等离子,最小的尺寸就是42英寸的,现在市场上价格比较合适的都是这个尺寸的产品。
3、分辨率:等离子要略逊液晶一畴。电视是用来看节目的,因此清晰度是最重要的。对于平板电视,考察清晰度的高低,就看分辨率的大小。一个很有趣的事情是,等离子虽然屏幕大,分辨率却不如液晶高,液晶屏幕小,但是像素可以做的更小,因此分辨率反倒高。对于液晶电视而言,26英寸的分辨率即可达到1366×768,而42英寸的等离子只有853×480的水平,最高的也只有1024×1024,不但和1366×768的像素数量相差很大,而且像素形状还是扁的,显示图像的时候,还不得不采用隔行显示的方式。
4、亮度:液晶效果稍好,等离子显示均匀。电视图像清不清晰,和亮度关系非常大,如果亮度不足,很多细节就黑乎乎的一片,什么也看不清了。液晶的图像依靠的是液晶板背面的灯管透过液晶板形成图像,早些时候,亮度一直是困扰液晶电视的一个大问题,提高亮度的方法有两种,一是提高液晶板的光通过率,但是这个是有极限的,提高的空间已不大。新型的液晶板已经普遍采用了多支灯管的技术,亮度有很大提高,在相同的参数下,液晶的明亮度效果要稍好一些。
5 、响应速度:液晶响应时间还要提高。由于液晶电视靠液晶板里的液晶的转动控制光线的通过,而液晶的转动需要一个反应时间,所以画面在表现运动状态的时候有滞后的现象,就是我们说的拖尾。液晶转动的滞后时间就是响应速度,以目前的技术,一般液晶电视都在16~25毫秒之间,最快的可以做到8毫秒。但是8毫秒仍不能完全克服拖尾现象,特别是大动作画面时,液晶还是能看出来的。而等离子是直接发光的,不存在这个问题。
6、耗电量:液晶功耗更小。耗电大小是大家非常关心的问题,等离子耗电量大,夏天甚至像烤炉的说法一直很盛行。
7、使用寿命:液晶让人更加放心。等离子的寿命一般不低于4.5万小时, 而液晶基本可以达到6万小时,这么看,即使每天看10个小时,看10多年也没问题,没有必要担心的。
