建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
芯片的好坏 直接影响液晶电视的亮度和对比度
2013-9-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   价格过低的液晶电视还有可能是使用比较便宜的芯片造成的,而芯片的好坏又会直接影响产品的亮度、对比度、响应速度等技术指标。普通消费者购买平板电视,可以用肉眼简单看一看亮度和对比度。一般来说,好的平板电 ...
  价格过低的液晶电视还有可能是使用比较便宜的芯片造成的,而芯片的好坏又会直接影响产品的亮度、对比度、响应速度等技术指标。普通消费者购买平板电视,可以用肉眼简单看一看亮度和对比度。一般来说,好的平板电视机亮度和对比度都较高。亮度高,白色就会显得亮白,而不是灰色。对比度越高,白与黑的动态范围就越大,亮能亮得起来,黑能黑得下去,图像有质感,不会过于平淡。
以液晶屏电视为例,如果亮度和对比度低,那么画面上的黑头发看上去是灰黑色,全暗的背景也有点微微发亮,和显像管电视相比,图像有点泛白。目前不同厂家用不同工艺生产液晶屏,为了防止买到库存的低亮度屏生产的平板电视,您购买时应该做到心中有数。比如,最新一代的液晶屏,亮度可以达到550-600尼特,对比度可以达到800:1,甚至1000:1。第四代等离子电视机的亮度是1300-1500尼特,对比度是10000:1。
