建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
27种不合格装修材料退市 调和漆铅含量超标23倍
2013-9-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   市工商局日前抽查了本市销售的内墙涂料、油漆、瓷砖、胶合板、细工木板(大芯板)、实木复合地板、强化木地板等7类装饰装修材料,共检测不同品牌、不同产地的装饰装修材料70批次。昨天上午,市工商局公布抽查结果 ...
  市工商局日前抽查了本市销售的内墙涂料、油漆、瓷砖、胶合板、细工木板(大芯板)、实木复合地板、强化木地板等7类装饰装修材料,共检测不同品牌、不同产地的装饰装修材料70批次。昨天上午,市工商局公布抽查结果,27批次的产品不合格,合格率为61.4%。
  调和漆铅含量超标23倍
工商人员抽查了30个批次的油漆、内墙涂料,其中6批次产品不合格。据介绍,工商人员此次检验项目主要为衡量内在质量的固体含量指标、有毒有害物质含量,如苯、和其他挥发性有机物。检验不合格的主要原因是固体含量、甲苯﹢二甲苯、重金属可溶性铅不合格,其中潍坊环宇油漆有限公司生产的银城牌中黄醇酸调和漆铅含量超标23倍。
胶合板合格率仅为35%
此次抽查中,20批次的胶合板、细工木板(大芯板)中只有7个批次合格,合格率为35%。不合格的主要原因是有害物质甲醛释放量超标和胶合强度、横向静曲强度不够。工商人员介绍,细木工板、胶合板等人造板是装饰的主体材料,胶合强度不合格,使用时表层单板与基材易脱开,影响产品耐久性。
抽查中7个品牌的胶合板、细工木板的甲醛释放量实测值>15mg/L,高出标准3倍以上,市民长期接触甲醛,容易引起呼吸系统的慢性中毒。
“强化地板”不抗磨
强化和实木复合木地板检测20批次,不合格7批次,检验的主要项目是地板表面耐磨、吸水厚度膨胀率、有害物质甲醛的释放量。据介绍,检验不合格的主要原因是表面耐磨转数不够和甲醛释放超标。
27种不合格产品全退市
市工商局消保处负责人表示,本次监测中发现的不合格商品,将采取强制推市措施。工商人员同时提醒市民,购买家装材料时,一不要片面地追求价格低廉,应选择信誉好、知名度高的商品;二是对一些有异味的材料,可要求商家出具商品质量检测报告,谨防甲醛超标。
