建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
如何打造一个完美的家 监理教你鉴别装修细节要点
2013-9-4 20:06| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:   俗话说“千里之堤,溃于蚁穴”,对于装修这样一件牵扯到许多方面问题和众多细节的大工程来说,细节之处的质量优劣直接关系到整个房屋的装修质量。许多时候,一处不起眼的装修细节没有做好,就很可能会给日后的家 ...
  俗话说“千里之堤,溃于蚁穴”,对于装修这样一件牵扯到许多方面问题和众多细节的大工程来说,细节之处的质量优劣直接关系到整个房屋的装修质量。许多时候,一处不起眼的装修细节没有做好,就很可能会给日后的家居生活带来麻烦甚至是安全的隐患。所以,在装修的时候,任何细节之处都不能马虎、缺失。
问题1:地板接缝过大、开裂
监理解释:根据北京市地方标准DBJ/T01-43-2003中的2.8.8规定,木地板铺装平直度5米内应小于1.5毫米,缝隙宽度应小于0.5毫米。在复合地板铺装中,最关键是第一排要平直拼接,要严紧,否则越铺难度越大,会导致缝隙不严紧。问题2:面盆下水无“S”弯监理解释:在装修过程中卫生间的洁具及管道安装如果不规范,会给以后的使用带来不便。商家为了降低成本往往配塑料下水管,安装时不做“S”弯,这会导致整个卫生间有臭味。建议选用配套带“S”弯的不锈钢下水管。问题3:橱柜下水安装不规范监理解释:安装橱柜内的面盆时,要核对面盆材质、品牌及配件是否齐全,无特殊情况,不得省掉任何配件。试水验收时应将水蓄满后再拧开下水口,仔细观察各连接口。图中这种情况就是省掉了部分配件,用其他配件取而代之。问题4:插座缺地线监理解释:根据国标GB50327—2001电器安装中的16.3.9规定,安装电源插座时面向插座方向,应该左侧零线(N),右侧接相线(L),上侧接地线(PE)。图中的三相电检测仪上中间的红灯亮起,这表示缺少地线。缺少地线会使冰箱、热水器等电器寿命减短。问题5:木龙骨含水率超标监理解释:根据北京市地方标准DBJ/T01-43-2003中的8.2.1规定,木地板铺装前对基层材料应进行防潮处理,所使用的木龙骨必须烘干,含水率小于12%。而且对木龙骨应进行防蛀、防腐处理。另外,木龙骨钉子固定点间距应小于60厘米。问题6:灯具安装未加膨胀螺丝监理解释:根据国标JB50327-2001中的16.3.10规定,当灯具自重超过3公斤时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。图片上这种现象是将灯具直接固定在吊顶上,应该先从原房顶上引下一根角钢或钢筋,然后将灯具与其连接。
