建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
用易拉罐和塑料瓶造房子
2013-9-4 20:04| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要: 炎炎夏日,人们谈的最多的是“节能”,议的最多的是“环保”,就连3岁的孩子都知道“淘米水可以用来浇花”,“不能乱扔废弃物”,可是下面这位王践志老人给大家介绍的节能环保的高招,一般人恐怕是做梦都想不到。 ...
炎炎夏日,人们谈的最多的是“节能”,议的最多的是“环保”,就连3岁的孩子都知道“淘米水可以用来浇花”,“不能乱扔废弃物”,可是下面这位王践志老人给大家介绍的节能环保的高招,一般人恐怕是做梦都想不到。 ———出奇小楼——— 王践志老人的这幢漂亮小楼,怎么看都跟普通的二层小楼没什么两样:漂亮的客厅,整洁的卫生间,还有上下楼使用的电梯,完全是一座极具有现代意识的小型别墅。然而,房子的设计者王践志老人却告诉我们,这幢小楼的主材料是易拉罐和塑料瓶。这听起了有些天方夜谭,完全打破了人们用钢筋水泥筑房的思维定势。 看着眼前的老人,再看看这座小楼,还有那堆易拉罐,我们心里直犯嘀咕,难道王践志老人施了魔法,把这堆瓶瓶罐罐变成了一个城堡?我们怎么也不敢相信这么漂亮的一座两层洋房竟然是用我们日常生活废弃的易拉罐和塑料瓶建成的,而且怎么也看不出来易拉罐和塑料瓶在哪里? 然而,这座房子已经获得武汉市科技局的成果认定,由不得我们不相信。可是怎么想起用易拉罐和塑料瓶造房子,又是怎样建起这幢房子的呢? ———灵感突现——— 王践志是一个闲不住的老头,1995年他退休回家,闲着没事干就琢磨着用易拉罐,塑料瓶做建筑材料盖房子的事。然而,王践志的这一想法并不是异想天开。 据王践志介绍,他的第一份工作就是跟建筑材料打交道,从那时起他就一直在寻找既环保,又容易取得,价格又便宜的建筑材料。因为工作原因,从1985年王践志就开始接触易拉罐,因此他对易拉罐的特点了如指掌。 但易拉罐造房子的灵感还是来源于啤酒罐。 王践志:“啤酒罐密封时,摇一摇,人再上去踩,啤酒罐并不会扁。为什么不会扁呢?这是由于啤酒含碳酸气。就像汽车和自行车轮胎一样,因为它里面起码有6个大气压,也就是说它等于打满了气一样。我就想,如果给易拉罐打了气,它的强度就高了,加上它本身重量轻这些特性,我们就可以重新利用了。另外,空气是声音和热的不良导体,易拉罐充气后隔热性又非常好,能不能用它这些特性作为建筑材料?” ———几个步骤——— 步骤一:解决易拉罐的充气封口问题 王践志:“充气很好解决,易拉罐的封口有些难,我设计了很多种方案,最后我想出这么个主意,在易拉罐上再套一个塑料盖,塑料盖上留有一个小的充气针孔,用空气压缩机在易拉罐里充进大约6个大气压就可以,最后用电烙铁焊住充气孔就完成了。只要易拉罐和塑料盖能密封住,第一步就算完成了。” “充好气的易拉罐重量比一个空的易拉罐并没有重多少。像这个易拉罐里面充的是6个大气压,也就是每平方厘米就可以承受6公斤的重量,如果把一个易拉罐展开,大概是20平方厘米的面积,用20再乘以6,理论上承受100公斤是没有问题的。这种力学原理用在建筑上被称为薄壳结构,而薄壳结构的灵感恰好就来源于鸡蛋和贝壳。” 步骤二:把充好气的易拉罐像砖一样垒起来 这充足气的易拉罐就相当于盖房子用的一块完整的砖,要想建起能住的房子,有了砖,第二步就该是怎么把这些“砖”垒起来。 王践志:“我每天都在琢磨地板怎么做,墙怎么做,天棚怎么做,屋面怎么做。我想不出招儿的时候,就发动所有工人,谁能想出好招,我们就开始试。我的工人都特别听话,没有一个人说,我的招比你高啊,怎么的!都是说这样行不行,我说你试试,行了咱就行。” 俗话说“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,王践志的这招儿还真起作用,把易拉罐垒起来的点子就是一个工人想出来的。就是用泡沫做成一个模子,再把易拉罐装在泡沫模子里面固定起来。结果找人做出来一试,还真成,泡沫又轻,又有隔音隔热特点;把它再特殊处理一下,还具备一定的防火功效。 泡沫模子做好了,因为孔的大小和易拉罐的尺寸是一样的,所以要把易拉罐完全压进模子里,需要借助千斤顶。但是在用千斤顶压时却出现了问题,易拉罐到一定的高度时压不下去了,一使劲压易拉罐就倾斜,一拿开千斤顶,易拉罐还往外弹,怎么试都不行,谁都不知道是哪里又出了问题。 没想到解决这个难题,只是一个非常简单的小动作,只是一个小孔,里面的空气排出去,易拉罐就非常顺利地压下去了。一个个小“砖”块就这样变成了一个个方形的大“砖”块,把这些大“砖”块用铝塑板或彩钢板包起来就成了一块块地板或墙板。 步骤三:采取镶嵌结构盖房子 王践志不敢轻易动工,他开始设计各种可行方案。最终选定一种镶嵌结构,可是图纸设计出来时自己也没有信心,他决定先做模型试试看。 王践志:“正好我手下有个木匠非常巧,我说完他就能给我实现,结果做完后,地板做完,墙做完还是这么晃悠,不行。可把天棚一扣上,他告诉我,这绝对没有问题了,这东西像一个整体。” 王践志的房子就是六块板互相借力镶嵌起来的。在安装的时候不用任何螺丝,钉子什么的,只要一个千斤顶,让四边镶嵌起来就可以了。木模型设计的成功,一下子增强了王践志的信心。 所有的问题都解决了,王践志开始真正建筑自己的梦想,经过大约一年的时间,一座纯手工制作的两层洋房就这样建起来了。 ———专家鉴定——— 看着漂亮的房子,王践志自豪地告诉记者:“你现在呆的这房子,差不多50平方米,房子的墙壁用了大概一万只塑料瓶子,地板和楼板加一块也用了差不多一万只啤酒罐。啤酒罐做的地,比现在国家规定的一级房屋地板承受能力还高,墙由于不需要这么大承载能力,我们用聚氨酯瓶子做,也能承受那么多压力,而且这个墙把瓶子竖放的,不厚,如果墙度要求非常高,隔热效果非常好,就横放,那就更厉害了。” 但是不管自己有多满意,要见真功夫的时候,还是得经过国家专门检测机构检测才成,为此王践志就找到武汉专门检验建材的单位。我们一起听听专家的说法: 李惠强(华中科技大学土木工程学院教授,鉴定小组组长):“考查了他带的实物和检测报告,我们对他的成果大为肯定。第一点是这个房子的环保意义,王践志把咱们生活当中最常见的废弃易拉罐充分利用起来。第二点是这个房子比现在一般的普通房屋保温、隔热性能都好,还有它外观也做得比较漂亮、比较美观。最大的特点是它便于快拆、快装,移动灵活,重量也比较轻,充分利用了废旧的材料,符合我们当前这个绿色建筑的概念。” ■镶嵌结构 镶嵌结构在我们的生活中运用的非常广泛,比如说我们看到的电视机的外壳就是利用镶嵌技术结合起来的,电脑的显示器外壳也是镶嵌技术组合起来的。这是六块木板,如果要想把它们很牢固地组成一个方形,可能必须得用钉子了,而现在我们可以不用钉子、锤子。 王践志的房子就是利用这样的结构,为此他们还做了这个边角里面镶嵌的结构模型,这是支撑点,而这里就是互相卡住的地方,王践志的房子就是这样六块板互相借力镶嵌起来的。在安装的时候不用螺丝、钉子什么的,只要一个千斤顶,让四边镶嵌起来就可以了。 ■编后 王践志的样板房被鉴定为是国内领先水平,但是老人对我们说,他的研究还不仅仅是用易拉罐把房子盖起来。 王践志:“将来我这个房子我要大配套,不管是生活垃圾,还是别的什么垃圾我都要自己把它处理完,而且能源也是我自己解决,我根本不需要从外面拉什么电、什么水,这些都在我研究范围之内的事。我今年七十岁了,我的愿望就是让天下农牧民,在野外艰苦环境下生活工作的人,都能住上好房子,过上好日子。” 王践志老人的聪明才智让我们钦佩,老人的心愿更让我们感动,听着老人的这个愿望,不禁让我想起我国古代大诗人杜甫的诗句“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。王践志老人的胸襟和志愿值得我们这些后辈学习和效仿。 ■数字说话 现在我们终于知道王践志的洋房里,易拉罐和塑料瓶都藏在什么地方了,原来都是包起来的。那这东西到底有多厉害呢?这是其中检测的一个地板模块,是由六个这样的大砖块组成的,一个大砖块里面是49个易拉罐,这一整块里面共有294个充气的易拉罐,它的理论上应该能承受大约30000千克的重量,这样计算在这样一个模块上放上一辆轻型坦克都应该不会变型的,看来是挺厉害的。另外易拉罐是中空的,空气又是声音和热量的不良导体,所以这样的地板比一般的钢筋水泥隔音隔热还要好一些。
