建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
首个立体节能公园开建
2013-9-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 使用“地热空调”制冷和供暖;回收雨水进行园林灌溉;借助太阳能供电……这就是宣武艺园最近推出的立体节能方案。据了解,宣武艺园近期将在公园内修建节能环保系统,使用新型节能方式,建立本市首个节能环保公园。 ...
地热空调控冷暖
“地热空调”即利用抽取的地下冷水和热水,来降低或升高公园办公区的温度。这一系统的核心是在公园内设置一口井(冷热源),提取位于地下75米左右恒温区地下水的热能。“地热空调”可节电50%以上,还能减少燃油、燃气的二氧化碳排放。抽出的地下水可完全回灌,地下水资源不会因蒸发而消耗。
雨水回收再灌溉
公园在改造后将在道路和广场上铺设新型环保透水砖,取代现有的水泥地砖和柏油路面。这种透水砖可以使雨水迅速渗入地下,补充土壤水和地下水,而且表面的凹凸设计还能够吸收噪音。此外,在园内山坡的不同高度挖设若干蓄水井,雨水可沿着路面的排水口流入蓄水井,经过净化处理后再做园内绿地灌溉之用。水循环系统通过对水资源的回收、净化和再利用,每年将节约用水30%。
光能发电来照明
宣武艺园太阳能光伏电站贮存太阳能的功率将达到10千瓦时。建成的太阳能光伏电站共安装了110块太阳能电池板,而当电池电量不足时,系统可以在1/30秒的时间内切换到市电系统,充分保证供电不中断。在一个晴朗天气下太阳能电池储存的电量可以保证连续3个阴雨天正常工作,足够园内80盏广场灯、98盏庭院灯、120盏草坪灯的照明用电。
宣武艺园的改造工程预计将在2007年底完成。据宣武区发改委副主任李嘉岩介绍,节能环保系统改造工程共投资876万元,该系统建成后,这个仅8.37万平方米的小公园每年将节电3万千瓦时,节水2.5万吨,水、暖、电的运行费用将节约资金近20万元。相关费用如锅炉燃油费用与改造前相比,也会有大幅降低。这样算下来,改造后,每年节约能源的总成本将超过100万元。
