建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
看材质,选款适合你的好床垫
2013-9-4 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   床垫是否舒适对于一个人睡眠来说是关键,一张好的床垫除了足够舒适外,还要看他的功能性。根据不同的材质为你介绍以下几款功能性的床垫。 独立簧双床垫 双床垫是目前高档床所具有的人性化设计。揭开床板,可 ...
独立簧双床垫
双床垫是目前高档床所具有的人性化设计。揭开床板,可以发现整张床是由两个独立的床垫组成,分别有不同的弹簧,按照人的不同体重,在不同区位设立独立弹簧。躺在上面的两人中一人翻身或离开,另一人不会受到丝毫的影响。两个床垫的中间区域,弹簧有不同的支撑力度,所以不会感觉睡在两张床的夹缝上。
适用人群:体重相差大的夫妻
双床垫的目的是为了两人睡觉互不影响,而现在更先进的连续无接点纵向弹簧技术使一张床垫就可以达到双床垫的效果。此外,接缝问题有些厂家还是处理的不是很好。
助眠记忆棉床垫
护理型床垫采用新型记忆棉为材料,使用的特殊聚合材料能根据温度变化使床垫产生不同的软硬度,并调整到适宜的软硬度,可以全面释放身体压力,给身体各个部位完整的支撑和舒适的承托。最大的特点是对脊椎、颈椎疾病有治疗作用,能够消除腰酸背痛之苦,保障血液循环畅通。这类床垫的主要原理是通过减少睡眠中翻身及醒来的次数,延长深度睡眠时间,从而提高使用者的睡眠质量。
适用人群:脊椎病患者
护理型床垫有一定医疗效果,推荐脊椎、颈椎病的消费者使用。特殊材料使用前要注意看是否环保,可以通过鼻子的嗅觉知道,好的护理型床垫不会有化学胶粘剂的味道。
天然乳胶床垫
乳胶床的弹力好、柔软度高、床垫上的凹洞也是根据人体工学原理设计,变形机会不大,若是纯天然材质,透气效果更佳。泡沫乳胶型床垫由橡胶制成,内部是空气泡沫的蜂窝组织,能够均匀地分散体重,本身也不容易变形,可直接在各种不同的床板上铺用。好的泡沫乳胶床垫。厚度不应小于140毫米,无噪音、无震动,具有矫正不良睡姿功能,能有效提高睡眠质量,并有杀菌的功效。
适用人群:睡眠质量差的人
乳胶床垫如果在生产过程中不能很好地解决苯超标的问题,就会给健康带来很大的隐患。真正的天然乳胶床垫的价格应该在10000以上,低于这个价为的话,你购买时要小心点。
植物纤维床垫
采用天然植物纤维为原材料的床垫,提倡回归自然,强化保环意识。植物纤维床垫的原材料主要分为山棕和椰棕两种,山棕丝是生长于地山的棕榈纤维,其抗水性和耐腐性强,弹性韧性优良。椰棕丝是生长于热带海岸或河岸的椰子之果皮纤维,同样具有一定的弹性和韧性。但在弹性、韧性等方面,山棕要比椰棕强。
适用人群:小孩
植物纤维床垫受力均匀,软硬适中,无毒无异味,透气性和透水性好,能达到冬暖夏凉的效果。山棕床垫成本价从400元-2500元不等。
