建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
打制、购买还是定做 鞋柜选择帮你精打细算
2013-9-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 鞋柜是个小东西,但是,因为放置的位置一般比较特殊,让不少家庭装修时很是苦恼,究竟是做鞋柜还是买鞋柜呢?做鞋柜能比较好地利用空间,买鞋柜却能得到较好的质量。现在,又有些厂家推出了“定制服务”,真是不好选 ...
鞋柜是个小东西,但是,因为放置的位置一般比较特殊,让不少家庭装修时很是苦恼,究竟是做鞋柜还是买鞋柜呢?做鞋柜能比较好地利用空间,买鞋柜却能得到较好的质量。现在,又有些厂家推出了“定制服务”,真是不好选择啊。记者对市面上这三种方式做了个调查,希望能通过实例和数据,帮助消费者决策“鞋柜难题”。
打制鞋柜
有些消费者认为鞋柜的放置空间限制一般比较大,买的鞋柜很难适应自家的空间,不如现场打制,可以最大限度地利用空间,而且,还比较容易跟整个家装的风格统一起来。
费用
选择打制鞋柜的消费者主要看中打制鞋柜对空间的利用度,至于制作价格,主要取决于选用的材质、样式、尺寸等。如果用无甲醛的大芯板,制作一个1000×400×1200mm的平开门六层混油鞋柜,制作价格有三部分组成,材料费、工时费、管理费。
材料费:
无甲醛大芯板:130元
油漆:40/平方米×(0.4+0.48×2+1.2)=102.4元
工时费
80元/天×4=320元
管理费
(130+102.4+320)×30%=165.72元
共计:718.12元
小结
利:可以充分利用空间。
弊:现场打制家具,油漆味太重,质量水准很难保证。
购买鞋柜
购买鞋柜肯定是最方便的。各大家居市场里,鞋柜都是琳琅满目。简洁明快、沉稳持重、古典雍容、时尚跳跃……丰富的样式给消费者提供了众多的选择,工厂流水线上下来的产品,保证了鞋柜的环保性,只要选择了有品质保障的品牌,一般都不用担心甲醛严重超标。
记者在京城各大家居市场看到,鞋柜的样式有平开门、翻板门、旋转门等;在材质上,有实木、板材、钢木、塑料等;在种类上,除了平常看到的普通鞋柜外,还有可以自动红外消毒除臭、带擦鞋功能的鞋柜,以及用镜子做装饰板,集门镜、放鞋为一体的多功能鞋柜。
费用:
根据材质和样式的不同,成品鞋柜的价格也各有不同。
一般实木鞋柜的价格都在2000元上下。记者看到一款深圳出产的水曲柳鞋柜,规格为960×358×1166mm,结构为一层小抽屉+6层搁架,标的价格为2320元,打完折1900元。
小结
利:样式选择度高,环保。
弊:不利于充分利用空间。
定制鞋柜
除了打制鞋柜、购买鞋柜,有些家庭则选择了定制鞋柜,就是请鞋柜的生产厂家根据自家的空间,制作出合适的鞋柜。与购买鞋柜相比,定制鞋柜的空间利用率提高了;与打制鞋柜相比,定制鞋柜可以采用烤漆,制作的精密度较高、比较环保。但是,定制鞋柜的价格较高。
记者在居然之家北四环店富之岛·小狗第一鞋柜专柜了解到,虽然该品牌大部分款式都可以根据消费者家里的具体空间重新定做,但是,价格比购买成品要略高,而且要等待1个月。
记者看到一款名为“绿顶玻璃狗”的鞋柜,规格为1400×288×1158mm,
顶层为两个小抽屉,下面是推拉门,内部一边是悬挂式鞋柜,另一边是平开式鞋柜,一共可以放29双鞋。此款报价为2680元,打完折约2360元。但是如果要定做,价格就要贵了。
记者表示要定制一款同样的鞋柜,但宽度为1200mm。销售员告诉记者,定制鞋柜是按面积计算的,不同厚度的鞋柜每平方米的报价不一样。经过计算后,规格为1200×288×1158mm的“绿顶玻璃狗”鞋柜,最终价格大概为2980元。
看来,要想环保、漂亮地提高空间利用率,付出的代价还不小。
小结
利:空间利用率高,环保漂亮。
弊:价格贵,等待时间长。
打制鞋柜时,要注意一下鞋柜的高度。
1.做翻板门竖插鞋,典型的换鞋鞋柜,优点是节省空间,但不适合高腰鞋和过高跟的高跟鞋以及厚鞋(登山靴、旅游鞋等),并且插鞋时易挤压鞋面。这种类型不适合做4层,因为从上部取鞋太高不方便,所以建议做三层,高120cm左右。
2.平开门鞋柜,高度不限制,以能手够方便为准。要求厚度大,一般以最大鞋为准,通常厚度可达35~40cm左右。优点是平放不伤鞋,内部隔板可做活板,方便高筒靴存放,且适合用鞋盒存储换季鞋。缺点是开门占用空间,而且存鞋少,最底层拿放不方便。
建议这样的鞋柜下部不落地,下部可悬空,结合门厅做地脚照明很有效果。上部高度根据需要和效果,一般不超过距离地面1200左右较舒服,并且能结合门厅使用功能,做临时放物台面或摆放装饰物品台面。
温馨提醒
总结
根据记者的调查采访,同样结构的鞋柜,
费用的经济度:打制鞋柜>购买鞋柜>定制鞋柜
环保性能:购买鞋柜>定制鞋柜>打制鞋柜
空间利用率:打制鞋柜>定制鞋柜>购买鞋柜
