建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
装修安全最重要 工程中一定要避免的9大危险方式
2013-9-4 20:04| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点: 楼房地面不要全铺大理石 家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和 ...
居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点: 楼房地面不要全铺大理石 家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
