建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
冬季装修也疯狂 寒冬腊月施工的6大注意事项
2013-9-4 19:50| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
简介:最近仍有不少家庭为了赶在新年搬进新居,在紧张的装修中。虽说寒冬腊月不适宜施工,但只要在施工中稍加注意,冬季装修也无妨。今天,服务网家装专家为您装修支招。 施工作业须“保暖” 冬季气温低,抹灰、刮腻 ...
最近仍有不少家庭为了赶在新年搬进新居,在紧张的装修中。虽说寒冬腊月不适宜施工,但只要在施工中稍加注意,冬季装修也无妨。今天,服务网家装专家为您装修支招。 施工作业须“保暖” 冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等受冻后,会出现空鼓等问题。尤其是刷油漆时更要注意“保暖”,等油漆充分干燥后才能敞开门窗通风,而且不能让沙粒落在未干燥的油漆表面上。服务网家装专家提醒,无论是搅拌沙浆,还是喷刷各种涂料,最好不要在露天施工。 防干防潮两面抓 寒冬装修,对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名的品牌。除此之外,服务网家装专家提醒,主材应提前备齐,而且最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,以免日后出现变形。另外,木材运进装修现场后,应避免将其放在通风处,否则风干会将其内部水分迅速流失,而出现裂纹。当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样可使木材安然过冬。 木制品及时封油 冬季的木材容易脆裂,刚开始开裂可能看不出来,但如果油漆工人封油工作不及时,很容易造成饰面板的表面木皮开裂,而影响了美观性及其使用寿命。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响到饰面板的外观。 木地板别忘伸缩缝 冬季空气干燥,当工人铺装木地板时,2毫米左右的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。如果遇到暖气漏水、木地板上有积水等现象时,必须及时擦干,不能让其直接在阳光下暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。 更换外窗别图省事 很多家庭在装修时会将普通窗或铝合金窗更换成塑钢窗,一些安装工人为图省事,固定塑钢窗的地脚不是很牢固,这样会使外窗被风吹变形或倾斜,日后的推拉开启会变得困难,遇上下雨天会导致雨水流入室内。所以,对外窗一定要严密检查,其次密封外窗四周的水泥沙浆是否堵严。否则,会使房间漏风。
