建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
齐心协力提升节能建筑施工质量
2013-9-4 19:38| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
简介:上海市建设工程安全质量监督总站站长 蔡 健 烟草(集团)科教中心建设单位在立项时积极响应国务院提出的节能与环保项目导向与倡议;招标时明确了高质量的施工要求。与此相应设计充分体现了节能意识的理念,施工强 ...
上海市建设工程安全质量监督总站站长 蔡 健 烟草(集团)科教中心建设单位在立项时积极响应国务院提出的节能与环保项目导向与倡议;招标时明确了高质量的施工要求。与此相应设计充分体现了节能意识的理念,施工强化质量管理的同时充分利用新工艺、新材料、新技术。该工程经过几家单位的共同努力,取得了成果,管理和施工质量特色鲜明,起到了示范作用,其中有很多方面值得我们学习和借鉴。 一、工程质量管理特色 1、创优目标明确,制定了详细的质量创优计划,并建立了相应质量管理和施工全过程控制制配套体系,组建以公司副总经理为项目部经理的管理班子,督促项目体创优目标的落实。工程施工方案到位、技术措施到位。针对该工程较多的节能新材料、新工艺的特点,在总施工主案基础上,利用节能新产品的操作规程,收集各方资料,经监理及建设单位审批,详细制定各阶段、各系统的技术专项方案和质量保证措施,这些措施有效地指导了施工生产,提高并完善了施工质量。 2、充分发挥了总包管理职能。该工程系统复杂,专业分包单位较多,宏润集团充分发挥了总承包作用,从工序交接的控制到质量问题的整改,从材料的采购、进场到施工产品的周密保护都进行严格把关,管理好每家分包队伍的同时协调好各家之间工作。大力提升了专业分包单位的施工质量。 3、抓好源头管理,强化过程控制。严格执行“自检、互检,专检”“三检”制度,加大了对原材料、成品、半成品质量的控制的力度,从源头把好了质量关,加强了对关键工序和特殊过程的控制,使工程在施工过程中处于严密的控制之下,达到了稳定、可靠、优质的目的。抓好“三工序”活动的开展。工种和各专业之间开展了监督上工序,保证本工序,服务下工序的活动。严格执行工序交接制度,保证工程使用功能及安装功能要求的目标。 4、效益与质量相结合。工程施工前用CAD进行深化,优化管线走向和布置,确保管线的一次成形;现场施工实施实物交底、样板先行制度,这些措施避免了返工、材料浪费的现象,从而降低了工程成本的同时确保了工程质量。 二、工程实物质量特色 1、大量采用新工艺、新材料,符合设计理验,提高了施工质量。管道连接采用沟槽式接头,采用沟槽式管道系统,安装快速简安装成本低,性能可靠,能起吸音和减震的作用;采用虹吸式屋面雨水系统,在强降雨时能迅速、高效的排水;本工程在电气和VRV空调系统中都使用了新型吊支架,安装方便,占用的空间少,同时又提高了观感质量;风管材质采用聚氨脂复合风管,其隔热性能优良,输送的风清洁卫生,风管重量轻,连接装置采用共板式法兰系统,其成本低,密封性能好,安装方便简洁。 2、太阳能、中水处理系统、双层玻璃幕墙等节能技术的应用与施工质量相结合。节能产品及其施工工艺平时较少涉及,宏润集团在技术、措施到位的前提下,较好的控制了此方面的施工质量。 3、采用工厂化预制。工厂化预制有效地控制制作、安装误差,确保座标、标高、直度、水平度一次到位,使二次镀锌管道一次安装到位,减少管道重复搬运,从而大大地提高了安装质量,缩短安装周期,促进了施工现场文明工地的建设。 4、水、电、风、弱电四个系统,相互之间主次分明,层次清晰,布局合理,观感质量合谐统一。
