上海市环球金融中心地下连续墙施工结束
2013-9-4 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 上海环球金融中心工程地下连续墙工程已完成,至此,建筑物地下部分四周结构封闭。 该地下连续墙工程从今年4月5日正式开始施工至完成之日历时92天,完成量共计105幅地下连续墙,总延长为614.1米,厚度分别为1.0米 ...
上海环球金融中心工程地下连续墙工程已完成,至此,建筑物地下部分四周结构封闭。 该地下连续墙工程从今年4月5日正式开始施工至完成之日历时92天,完成量共计105幅地下连续墙,总延长为614.1米,厚度分别为1.0米与1.2米两种,典型幅宽6米,入土深度达34米。由于基坑开挖深、土质条件差、土层含水丰富、周边环境复杂,该工程采用了国内先进的围护方法——地下连续墙作为围护墙体。同时,在地下基坑开挖中作围护墙体同时兼作地下室外墙永久结构体,即“两墙合一”。105幅地下连续墙之间采用柔性接头,呈凹凸形咬合连接。该地下连续墙单幅钢筋笼采用现场预制、整体吊装。每套钢筋笼高达30米,重30余吨。整体吊装采用一台200吨履带吊车和一台80吨履带吊车配合起吊。此项分项工程也是项目总包承接上海环球金融中心工程以来第一个完成的分项工程。
