建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
汉中门东扩景观设计规划开始 得到专家初步认可
2013-9-4 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
简介:11月13日消息:由于汉中门广场地处南京核心地段,也是南京市的“门脸”之一,其扩容方案无疑牵动无数市民的心,记者昨日从规划部门了解到,汉中门广场东扩景观设计方案已经开始,3家设计单位参与了方案评选,并召开 ...
11月13日消息:由于汉中门广场地处南京核心地段,也是南京市的“门脸”之一,其扩容方案无疑牵动无数市民的心,记者昨日从规划部门了解到,汉中门广场东扩景观设计方案已经开始,3家设计单位参与了方案评选,并召开了专家评审。记者从评审会上了解到,其中东南大学的设计方案得到了与会专家的认可。 恢复东侧城门甬道 汉中门是南京保存相对完好的瓮城之一,由石城门至瓮城城门呈中轴对称的关系,也是古代特有的东西轴线。在古代,人们从东侧的甬道进入瓮城内部,然而记者在现场看到,唯一的甬道已被完全封死,且被密密麻麻的破旧房屋包围,不走近根本无法发现。根据东南大学的规划方案,将完整保留这条城市的轴心线,恢复城门甬道,同时在甬道两侧布置规则排列的植被。 既然有了城门甬道,规划别出心裁地设计了古色古香的入城地面道路。道路采用青石板铺砌路面,表面手工凿平,同时结合雕花,形成古朴的感觉,市民走在上面可以产生丰富的历史联想。 四眼古井成广场点睛内容 许多到汉中门广场游玩的市民可能还不知道,就在广场贴近汉西门大街的城墙东侧,有一口四眼古井,据调查了解,古井系乾隆年间遗物,但传说是更早的明代,工匠为建明城门镇门之用,不可考。不过,据原先照顾此井的刘家介绍,一直到上世纪90年代,还有从台湾回来省亲的台胞来此烧香磕头。记者在现场看到,古井“闲置”在一家饭店门口,井口被封闭,周围堆满了杂物,走进观察,四个眼每个井眼朝外的一面还刻有“古四眼井”四个楷书。 根据规划,这口井将位于甬道北侧休闲广场空间内,同时结合新的地面铺装和井台装饰,形成新的文化景观,同时在井台旁立石碑,记载井的历史。规划设计人员介绍,他们希望将四眼古井建成新景区的点睛之笔。 三片水系让广场充满灵动之气 有水的地方,就有灵动之气,东南大学的规划特别为新扩容的广场考虑的水的因素,系统通过3处人工水系的设置,让广场形成多样的休闲空间。记者在规划中看到,3处水系从南向北均匀分布,水面不深,水中的涌泉让水面呈倒扣的碗状,水底设置灯光,晚间光线从水下柔和地照出,同古城墙相映衬,流光溢彩。 瓮城历史将被突出 由于石城门的瓮城和其他城市的瓮城不同,它是双层内瓮城,与通济门相似,因此它的城脚具有特殊的形态特征,规划提出在瓮城南侧角落设置城脚广场,留出城脚,通过涌泉水面、绿化、树木等形成新的景观空间,同时在广场上设置纪念碑,上面刻写文字与图案说明,介绍这个瓮城的历史与独特之处,让游览者一目了然。 据悉,该规划将根据专家评审意见做进一步修改和完善。金陵晚报记者汪明宇朱波 专家3大会诊建议 汉中门广场东扩规划评审会上,专家组成员虽然对东南大学设计的规?.. 专家3大会诊建议汉中门广场东扩规划评审会上,专家组成员虽然对东南大学设计的规划方案表示了初步认可,但现场仍提出了三大改进建议。 ■建议一:增加绿地量 专家组指出,作为一个市民广场来说,休闲功能仍是第一位的,这就决定广场必须有大量的绿地面积,而方案提出了大量的景观设计,而且带有很多硬地铺装,显得过于繁杂。建议应局部去繁就简,直接增加绿地面积,让市民能感受更多的绿意。 ■建议二:水景不能紧靠城墙 东南大学方案中的水景概念得到了专家们的认可,但专家组明确指出,水景决不能距离城墙过近。首先,人工水景涉及开挖,太近了,会有影响城墙的隐患,另外,水对城墙的腐蚀是非常严重的,如果太近,时间一长,城墙根基将会面临被侵蚀的危险。 ■建议三:充分考虑“井”文化 专家组认为,水西门广场表现了南京六朝文化;东水关则是表现水文化的,因此汉中门广场东扩可以考虑“井”文化。如可以收集起这一部分井栏,配合四眼井布置装点广场:小井栏可以当凳子、大井栏可以做喷泉,一些有年代的井可配以说明。既节省资金又保护了这些井栏。
