建筑时空 › 首页 ›建筑业界 › 查看内容
妹岛和世:通透飘逸,源于 “公园”与相会(组图)
2013-9-4 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 建筑:独一味通透 近年来,有一个日本女性的名字在世界建筑界日益风生水起,这就是妹岛和世。这位笑容可掬的女建筑师的作品风格独特,多带有重要的通透性。她与SANAA建筑设计事务所的作品,大量地运用玻璃外墙 ...
建筑:独一味“通透”
近年来,有一个日本女性的名字在世界建筑界日益风生水起,这就是妹岛和世。这位笑容可掬的女建筑师的作品风格独特,多带有重要的“通透性”。她与SANAA建筑设计事务所的作品,大量地运用玻璃外墙等材质,让建筑感觉轻而且飘浮,被称为“穿透、流动”式的建筑。
金泽21世纪美术馆,这是妹岛第一个拿出来和观众分享的项目,可谓是“通透”的典范之作。美术馆的外观是一个正圆,而在巨大的圆盘上安置有大小、高低不同的立方体和圆柱体。这座美术馆没有正门,所有的面都可以被认为是正面,即四面八方的人都可以进入美术馆,在这里相聚相会。“金泽是一个很小但是很热闹的城市,在设计建造前,金泽市长找过我们,希望我们能够提供一个让市民活动的空间,基于这个考虑,我们就决定把美术馆和交流馆这两个空间结合作为建筑的重点。也正是因为这一点,我们最终中标了。”
美术馆的圆形连续透明玻璃外壁,使内外产生了一种通透的感觉,让市民能更多地体验美术馆的空间同时也能感知外面的风景,这种建筑方式是一种全新的尝试。妹岛介绍,“馆内设有多个展览室,在每个展览室中间我们都做了空隙的处理,这和以往的美术馆设计是有很大区别的。首先,这样就可以让参观的人有更多的空间交流,与艺术近距离接触。其次,在隔断的材料上,我使用的全部是透明塑料板,所以还是可以看到一些内部的展览内容,而且这样也可以根据展览的需要拆分布局。”就建筑与城市结合,妹岛解释,“大家看这个建筑的时候,可以透过玻璃看到这个建筑的使用过程,其实这就是一个重新构筑的空间了,一个和城市联合的空间,美术馆前面低的建筑符合人的状态,能和人很好地融合;而后面高的部分又可以整体和城市结合。”
她主持设计的纽约新当代艺术博物馆也同样的通透飘逸且风格强烈,位于曼哈顿的这个七层楼高的建筑,形如不同偏向的盒子堆叠而成,外面裹上一层亮白的外衣,通过银色镀铝的金属网格,城市街景和星空奇景都可透入其中。妹岛就设计初衷说,“这个建筑当时建的时候处于很不规整的区域,考虑到博物馆本身的随意性,加之客户希望扩大本身的空间,因此我就做了这样一个设计。”对建筑的垂直错位设计,会让建筑内部产生平台和空隙。“这种设计能够使建筑拥有室外平台,也能使采光很好,参观者可以拥有更多的活动空间。”妹岛由内而外地设计这个纽约新当代艺术博物馆,按照博物馆的需求,用不同盒子代表不同功能区域,并通过这些盒子的移位来让建筑的内部更加通融和开放,并引入光线。这种对“光”的极简美学的运用,无疑把“通透”表现到了极致。
同样的,妹岛在美国俄亥俄州的托莱多美术馆玻璃展厅的项目,再一次给人们“通透”的震撼。托莱多曾经是美国的玻璃制造业基地,现今绝大多数的玻漓工厂已经关闭。托莱多美术馆玻璃展厅的修建正是为了记忆这段历史,当然也是为了迎合旅游业发展的需要。妹岛说:“展馆内的每一个空间都被透明玻璃围合,玻璃之间的空气层不仅起到了隔离内外空间的作用,也起到了展览空间和室外之间隔热的作用。”展馆的平面来自根据功能设定的直线网格。在房间的连接处使用了弯曲的玻璃。围合房间的玻璃是连续的曲线,角落是圆弧线。游客在其中行进,会流线地通过一系列相互关联的泡状曲线。
风格:另一种“低调”
讲演中,妹岛时不时地用“小”、“普通”这些低调的词语来形容自己的建筑。不过,即使再小的空间也能在妹岛的手下散发出巨大的魅力。去年,她在伦敦肯辛顿花园蛇形画廊展区的设计就是这样一个例子。在肯辛顿花园,每年会有3个月时间,让不同的建筑家在内部进行建造设计。妹岛去年被邀,“我设计了一个小亭子,我的想法是在一个大的公园里头做一个小的公园。” 妹岛指着投影的照片,笑着说:“整个屋顶是一个怪里怪气的形状,材料是铝板,能在阳光下反射产生出一种特殊的效果。在亭子的一角我设计了可以容纳100多人的报告厅,这个建筑3个月就会被拆掉。整个建筑有高低的幅度,最低的地方可以变成一个桌子。”
妹岛还提到了她近期在东京建的一个小住宅,“那是一个住宅和庭院结合的建筑,我希望让居住的人能既感受居住的舒适也能感受外部空间的内容,比如植物和阳光。我觉得外立面选择比较简洁的方式能有更好的效果。”这个建筑外部看似平坦光滑,内部却百转千回。“日本的建筑都是南北走向的,但是这个建筑内部就是凹凸扭曲的,这样就可以使采光面积大很多,一个房间中有各种方向的开口,这样就可以向各个方向拓展生活空间。”
项目:别一番“风景”
妹岛的另一个项目——瑞士洛桑的“劳力士学术中心”,是洛桑理工学院的校园大楼。妹岛用波状起伏的屋顶和楼板为学校组成了一种连续的“风景”。“在设计初期,如何把人群引导到中心区是我们关注的重点,而且我们希望人在移动的过程中会和别人接触。因此,我们采用从中心入口的方式,由中间开始发散到不同的地方,这样就变成现在这个起伏的状态。”妹岛说。在这个汇合、聚合的空间中,学生有了舒适和更多元的交流学习的空间。另外,这个起伏的屋顶下层可以用作小的聚会场所,特别是在天气不好的时候。入口处的咖啡厅,处在人来人往的入口,却有着玻璃阻隔外界的喧闹,这无疑又是一道独特的“风景”。
在讲演会的最后,妹岛和世发布了她在法国的最新项目,位于法国北部朗斯镇的一个废弃的采矿工地。现在正在施工中的这片土地,将出现未来的“罗浮宫博物馆”朗斯分馆(Louvre-Lens)。妹岛谈到这个项目时,言语间散发出她对这个项目的自豪,“那将会是另一种感觉,我们会大量使用玻璃和铝的材料。”
妹岛和世向在场观众描述着这个博物馆建成后的情况,她说:“展览品的布置将随年代而定,使参观者能够理解时间与雕塑品之间的关系,感受到历史的变化。”
