建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
伦敦最高塔楼“乳酪粉碎机”近日全面竣工(组图)
2013-6-24 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 这栋建筑物由于其超高层的结构创新了当时的记录,尤其是其自身85%的结构都是离地预制配件。“乳酪粉碎机”塔楼现在已建好了一半的幕墙,其中的51%已经被Aon and Amlin公司租用。兰特荷大厦被英国国土及牛津物业公司 ...
这栋建筑物由于其超高层的结构创新了当时的记录,尤其是其自身85%的结构都是离地预制配件。“乳酪粉碎机”塔楼现在已建好了一半的幕墙,其中的51%已经被Aon and Amlin公司租用。兰特荷大厦被英国国土及牛津物业公司所有,既是第一栋由中国幕墙承包商远大公司承包的英国本土项目,又是Laing O’Rourke公司在英国的首个主要高层建筑。
其设计包括了钢架结构,可以用来支撑楼板、公共设备及一些服务用品。内部安置的消防核心主要用于办公楼层,同时在视觉上把整栋建筑牢牢地固定在了地面上。大厦北面的支撑核心被构思成一种分离式塔楼,其中包括所有的货梯和客梯,升降梯以及洗手间等。
大厦还采用了双层玻璃搭配整个楼宇构架,通风管道以及遥控百叶窗可用来调节,防止光线刺眼。被动式太阳能供暖很适用于该大厦,通风管道内置于高性能的外墙内,这样可以使外界空气进入大楼并通过气孔排除。
(责任编辑:水晶)
