建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
泥浆护壁钻孔灌注桩质量监控要点
2008-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
简介:   一、人——施工及管理人员   1.检查施工单位质量保证体系、管理体系,现场管理人员是否到位,“五大员”是否持证上岗。   2.检查特殊工种,如:电焊工、电工、机操工是否持证上岗。    二、材 ...
  一、人——施工及管理人员
  二、材——原材料
  1.现场所用钢筋、水泥、砂、石子、电焊条等原材料,均需有出厂合格证或质保书。
  2.对现场所用的钢筋、水泥、砂、石子等原材料及钢筋焊接接头进行见证取样,送检测中心复试。
  3.若使用商品砼,需考察商品砼厂家及其质量保证体系,每次灌注砼需提供砼配合比通知单。
  三、法——施工方法
  1.复测现场水准控制点和定位基点。
  2.复测桩位,误差应控制在规范允许范围之内。
  3.检查护筒位置,应埋设正确和稳定,护筒与坑壁之间应用粘土填实,护筒中心与桩位中心线偏差不得大于50mm.
  4.开钻前,检查钻机磨盘的平整度(用水平尺)及主钻杆的垂直度(用线垂架或经纬仪)。
  5.钻孔过程中要适当控制进尺速度:由硬地层钻到软地层时可适当加快钻进速度;当软地层变为硬地层时,要少加压慢钻进;在易缩径的地层中,应适当增加扫孔次数,防止缩径;对硬塑层采用大压力快转速钻进,以提高钻进效率;砂层则采用中等压力,慢转速并适当增加泥浆比重和粘度。抽测泥浆比重。
  6.钻孔至设计深度后,可使钻机空钻不进尺,射入较稀的泥浆,使孔中较浓的泥浆能置换出来,待泥浆比重降到1.15~1.20左右,才能允许提钻,并用测绳量测孔深。(第一次清孔)
  7.钢筋笼的制作和沉放质量监控
  (1)对预制的钢筋笼逐节检查,重点是主筋、加劲箍筋、螺旋箍筋的间距, 加密区长度、主筋搭接、纵横筋交叉点的焊接质量及顶笼预留的锚固长度必须符合设计要求。
  (2)检查钢筋笼保护层垫块的设置,一般沿钢筋笼每隔3m放置一组,每组设置三个,按120度均匀安放,既可避免笼体碰撞孔壁,又可保证砼保护层均匀及钢筋笼在桩体内的位置正确。
  (3)钢筋笼的吊装应双点起吊,保持笼轴线重合。入孔时,始终需保持垂直状态,对准孔位徐徐轻放,避免碰撞孔壁,一旦遇阻立即查明原因,禁止晃动和强行冲击下放。钢筋笼顶标高必须符合设计要求。
  8.水下砼灌注
  (1)导管使用前须经过过球和压水试验,确保无漏水、渗水,经验收合格后方能使用,接头连接处须加密封圈并上紧丝扣。
  (2)待导管下完后,利用导管须进行第二次清孔,在砼灌注前须再次用测绳量测孔深、孔底沉渣厚度,符合要求后才能允许灌注。
  (3)砼灌注时,应检查隔水栓是否放置,首灌砼量应根据孔径进行计算,保证首灌埋管深度大于1m.在砼灌注过程中,卸管时须测量砼面高度,以控制卸管节数,防止导管拔脱,造成断桩。
  (4)检查每根桩砼的实际灌注量,充盈系数要求大于1,砼顶标高须符合设计要求。
  9.在砼灌注过程中,必须抽样检测砼坍落度,并在现场对砼试块进行见证取样。每浇注50m3必须有1组试块,小于50 m3的桩,每根桩必须有1组试块,并且编号,与桩号相对应。
  10.要求施工人员对每根桩都做好施工记录,进行不定时抽查。
  四、机——施工机械、设备
  1.现场所用的测量仪器,如:经纬仪、水准仪、钢卷尺等须有权威机构出具的校定合格的证明。
  2.现场施工所用钻机、电焊机等机械设备须有出厂合格证。
  3.量测钻头直径是否符合要求。
  五、环——施工现场环境
  由于在钻孔过程中会造成大量的泥浆,所以必须检查现场循环泥浆池安排是否合理,并且督促施工单位将多余泥浆外运倒置,确保施工现场不积泥浆。
