建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
伦敦Granary广场瑞士艺术家Felice Varini的艺术品(组图)
2013-5-3 13:55| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 瑞士艺术家Felice Varini将利用国王十字街的Granary广场历史建筑群作为其在英国首个艺术品的巨大“画布”。 他设计的针对该场地的艺术品名为“穿越建筑”(Across the Buildings),用一系列纪念碑似的金属几何 ...
他设计的针对该场地的艺术品名为“穿越建筑”(Across the Buildings),用一系列纪念碑似的金属几何形状,并覆盖了整个长达542米的广场。从街道看过来,这些几何形状如同是分散在立面上的任意形状。但是从某个单独角度看,这些几何形状又统一起来,将场地归为一个连续的图案。
该项目将花费3周时间搭建,并且利用一台从法国运送过来的PIGI相机来投射出巨大的影像。一些助手将用瓷器描笔来跟踪投射的形状,并将粘合带与乙烯基切割来填补这些形状,放置在建筑的外层。
游客在看这座艺术品时,从某一点会以为在其所在位置便能触摸建筑,但从另外一点又觉得这只是分割的碎片。这是利用了失真的手法来打造的效果。展品将从5月16日一直延续到10月。
(责任编辑:水晶)
