建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Khmaladze事务所设计格鲁吉亚的巴统加油站兼餐馆(组图)
2013-4-18 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 巴统(Batumi)加油站位于格鲁吉亚的海边城市巴统的一个新城市化区域。除了加油站,该项目还设置了麦当劳餐厅、娱乐空间和一座池塘。 由于地处市区,该项目希望能够尽可能设置更多的休闲设施,而占地面积和车辆 ...
由于地处市区,该项目希望能够尽可能设置更多的休闲设施,而占地面积和车辆流通降到最低。为此一个单体建筑中涵盖了所有因素。加油站和就餐区是两个单独的区域,从实际和视觉上来说都不相关。这样一来,餐馆的顾客就不会看到加油站的所有运行。经过这样的设计,加油站的辅助设施成组排列,并设置在靠近所有机械进出点的旁边。
餐馆的入口设在底层,有一条台阶连接着上层,并行程可以设置桌椅的夹层。从夹层处可以部分看到外面的水景,而上层的露台则是封闭的,防止噪声的侵袭。
加油站巨大顶棚上种植的草木增加了一些天然的意味,可以视作一道“生态防护罩”。
(责任编辑:水晶)
