建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
CEBRA设计丹麦UDK的三角形办公楼(组图)
2013-4-16 13:12| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要: CEBRA事务所公布了在丹麦Holsetbro设计的UDK(Udbetaling Danmark)新办公楼方案。UDK是负责处理丹麦中西部地区社会服务事宜的组织,原先分散在数个办公地点。新建的办公楼面积为4600平方米,以各种层次的绿色渲染, ...
CEBRA事务所公布了在丹麦Holsetbro设计的UDK(Udbetaling Danmark)新办公楼方案。UDK是负责处理丹麦中西部地区社会服务事宜的组织,原先分散在数个办公地点。新建的办公楼面积为4600平方米,以各种层次的绿色渲染,将UDK的员工汇集在一个屋顶下,促进了协作和交流。
该项目中最吸引人的地方是不断利用三角形的形状。整座建筑占用的空间就是三角形的,内部空间的所有分区也围绕着一座三角形的中庭布置。中庭旋转180度,这样其尖端与建筑的外围边角相抵。这些尖角还与一些步道和休息空间交汇,形成小型的中庭空间。员工们可以在此进行非正式的讨论,或者在办公室区域之外进行协作。
CEBRA事务所表示,该项目有两大主要目标,一是高质量和高效以及开放性和功能性,因为该中心服务于广大市民,其外观不能太铺张,而是要与周围环境融合起来。第二是建立有利于内部协作和社会交往的工作环境,以合理、灵活和透明的建筑带来现代化的办公室景观。
三角形的外观也有助于减少建筑吸收的热量,因为没有直接的朝南立面会照到阳光,减少了空调的使用量。整合的能源设计过程将能耗和室内气候测量结合在一起,在设计阶段之初就决定着建筑的选材。
(责任编辑:水晶)
