建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
3Dreid事务所的Co-op集团总部获得英国BREEAM最高分(图)
2013-1-28 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
摘要: 由3Dreid事务所设计的Co-operative集团总部日前获得了英国BREEAM评级的最高分。 这座位于英国曼切斯特天使广场一号(One Angel Square)的建筑在评估过程中得到了95%的高分,因此得到“Outstanding”的评级,可 ...
这座位于英国曼切斯特天使广场一号(One Angel Square)的建筑在评估过程中得到了95%的高分,因此得到“Outstanding”的评级,可谓英国最可持续的建筑。
这个耗资1亿英镑,面积为4.5万平方米的建筑即将在2013年投入使用,届时可容纳Co-op公司的3500名员工。
建筑中安装了三条巨大的管道,将空气吸入建筑,同时通过中庭来留出空气,并实现捕捉热量进行再利用。双层立面在冬季起到了绝缘作用,夏季则起到通风作用。建筑中采用了低能耗的LED照明,并尽量采用自然光照,因此距离窗户7米的距离不设置桌子。
其他的可持续性特色包括采用低水耗的设备、高效升降梯,配备了雨水回收系统和现场发电与采暖装置。后者采用了生物燃料和废弃的食用油等作为动力来源。
(责任编辑:水晶)
