建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Heusch Inc事务所设计美国比弗利山的Oakpass屋(组图)
2013-1-16 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要: Heusch Inc事务所在美国加州比弗利山的Oakpass路上设计了一座房屋。10根细长的梁柱支撑起了这座房屋,距离地面12英尺,看上去像是一个用玻璃打造的光滑的盒子。 这样的设计是因为法规要求山边房屋必须有15英尺的 ...
这样的设计是因为法规要求山边房屋必须有15英尺的距离,抬升房屋后就不需要搭建15英尺外的防护墙。此外,也减少了对满是橡树的自然景观的破坏,提高了内部空间的明亮程度以及私密性。
梁柱下方一半是车库,一半是冥想花园。沉重的西向外墙用混凝土搭建,成为被动的日光热量储存器。用了无框的落地玻璃后,内外部空间无缝地融合在一起,而且内外部空间使用的材料也是一致的。所选材料有很多天然材质,如巴西胡桃木地板、葡萄牙的石灰石以及西班牙的大理石等。定制家具和橱柜等采用了极简派风格。
(责任编辑:水晶)
