建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Buckley Gray Yeoman设计英国的“静思小居”(组图)
2012-12-7 23:13| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要: 总部设在英国Shoreditch的建筑与室内设计公司Buckley Gray Yeoman设计了一座名为“静思小居”(the Retreat)的房屋。由于设计过各类房屋建筑,公司的高端回头客很多。这一次的设计始于多年之前,虽然外观非常基础, ...
总部设在英国Shoreditch的建筑与室内设计公司Buckley Gray Yeoman设计了一座名为“静思小居”(the Retreat)的房屋。由于设计过各类房屋建筑,公司的高端回头客很多。这一次的设计始于多年之前,虽然外观非常基础,但在细节上十分讲究,成为小型度假屋的理想模式。
这样的房屋可以设置在任何假日拖车度假村的场地上,可以作为户主的私有财产,不需要获得规划许可。根据客户的要求和公司的理念,Buckley Gray Yeoman尽可能实现房屋的可持续性。木材来自于附近的树林,落地窗户尽可能扩大日光照明的程度。羊毛被用作隔热材料,屋顶上安装了光电板,太阳能热水器加热板、低能耗的照明设施以及双冲水马桶也安装到位。
木材的使用实现了吸收噪声和保持热量的作用,有着10年质保的材料回收后还能用作其他的建筑材料。玻璃和钢材等也能够回收再利用。
“静思小居”采用了高端的材料和装饰,这样的房屋零售价仅25250英镑,对于户主来说完全是第二个家。目前这种房屋的风格和大小有很多版本,宽度最高的有45英尺。对于生态开发型的开发商来说,这是高度可持续性的产品,而且施工时间很短,能在英国湖区建造完毕后再运输到场地上安装修饰。
(责任编辑:水晶)
