建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Holder Mathias在英国萨福克设计了一座水上滑道(图)
2012-12-5 21:38| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要: Holder Mathias事务所在英国萨福克(Suffolk)的Parcs Elveden林地中心设计了一座耗资400万英镑的水上滑道。本周,残奥会金牌得主Ellie Simmonds主持了该项目的落成仪式。 这座水上滑道采用了两种技术,这在以前 ...
这座水上滑道采用了两种技术,这在以前是从未合并使用的,可谓世界第一。四人乘坐的橡皮艇以30 mph的速度滑下,重新回到主水池的时候几乎达到了失重的状态。
配合水上滑道的是新建的一座泻湖水塘,那里的水可以加热,也可以如同墨西哥式的水下灰岩坑那样放出光芒。
Holder Mathias事务所还在设计Parcs中心的另外两个项目,即湖区的Whinfell林地和贝德福德郡(Bedfordshire)的Woburn林地,并计划在2014年建成。
(责任编辑:水晶)
