建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Jerde事务所在莫斯科设计Kuntsevo中心(组图)
2012-11-26 22:07| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要: Jerde合伙事务所在莫斯科设计了一个新的居住生活和工作空间——Kuntsevo中心。这是一个根植于艺术、天然和城市连接性的现代化社区。其所在区域历史上就有很多著名的艺术家和作家,因而也成为俄罗斯先锋派艺术运动的 ...
Jerde合伙事务所在莫斯科设计了一个新的居住生活和工作空间——Kuntsevo中心。这是一个根植于艺术、天然和城市连接性的现代化社区。其所在区域历史上就有很多著名的艺术家和作家,因而也成为俄罗斯先锋派艺术运动的一员。具有复杂几何图形和大胆色彩的标志性建筑也因此随处可见。该项目重要的规划策略是建立在现有城市模式与建筑的关系上,形成可以自由流动的流通路径。
在该项目当中,主要的元素来自于天然,提供了独特的参观体验。天然的意味和四季不断的变化吸引着游客进入到周围的绿地,形成一种公共骄傲和归属感。进入到该地区当中会有自然流通的步行街景、广场和室内外绿色露台等,让人们有发现和探索的乐趣。
这座中心的面积超过了20万平方米,包括7万平方米的零售和娱乐空间以及三座A级办公楼和两座高层住宅楼。楼层顶部有植被葱郁的平台,并为未来可持续性开发起到了催化剂的作用。这座以步行为主导的中心将设置一系列休闲、购物和商业住宅等设施,重新把历史性的区域连接起来,为城市提供了一座新的地标和城市居住空间。
(责任编辑:水晶)
