建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Janis Leonard改造美国菲尼克斯的Hanny’s商店(组图)
2012-11-14 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: Hanny’s百货商店位于菲尼克斯城(Phoenix)的市中心,建于1947年,曾经是现代主义的样板建筑,也是当时类似开发项目兴起的一道催化剂。这座商店已经废弃了30年,但仍是市中心鲜少保留下来的历史性建筑。由于不断兴 ...
Hanny’s百货商店位于菲尼克斯城(Phoenix)的市中心,建于1947年,曾经是现代主义的样板建筑,也是当时类似开发项目兴起的一道催化剂。这座商店已经废弃了30年,但仍是市中心鲜少保留下来的历史性建筑。由于不断兴起的复兴工程和保护意识,这座四层楼的商店被改造成一个高档的餐馆,名字沿用以前,老板是Karl Kopp。
改造后,这里有两层餐厅和酒吧,但是改造的过程并不容易。Janis Leonard设计公司抓住了老建筑古旧的精髓,并尽可能修复原有的特色,同时增加了现代化的风格。站在废弃的升降梯底部玻璃楼板上,可以看到整座建筑从屋顶到地下层的情形。主入口右侧的混凝土楼梯得以保留,让人回想起其历史特点,如同一道图腾一样,吸引着就餐区客人的目光。
底层有着开放的布局,两层高的天花板有着弯曲的拱腹。中层楼里是更衣室和卫生间以及额外的坐席区。原先被火灾损坏的内部空间经过了仔细的修复,甚至定制了砖石来弥补老建筑的缺失。
经过改造后,Hanny’s恢复了其标志性的风格并很好地进入21世纪的氛围当中,为改造被遗忘的市区核心地区打下了基础。
(责任编辑:水晶)
