建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
KPF事务所的圣保罗120米高的“无限大厦”建成(组图)
2012-9-21 14:05| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要: KPF事务所在圣保罗新的金融区设计的“无限大厦”(Infinity Tower)高120米,有18层,承租者包括高盛公司(Goldman Sachs)、LV公司、Bloomberg和脸书(Facebook)等。 这座大厦用两座弯曲的玻璃“风帆”般的幕 ...
这座大厦用两座弯曲的玻璃“风帆”般的幕墙包裹,每一个楼层随着大厦向上而不断扩张,而且两端设有阳台,可以观赏到城市的两条大街,一条是北边的Avenida Paulista,另一条是南边的Faria Lima。
据说这一设计的灵感来自于纵帆船全面扬帆后的情形。建筑的底部是波光粼粼的池塘、被遮蔽的步道、景观区域以及带顶棚的门廊等。通过门廊可以进入到大厦的大堂。
KPF事务所的主管Lloyd Sigal表示,这是一座高质量的建筑,也为巴西房地产市场设定了新的标准。
(责任编辑:水晶)
