建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
洪约瑟:小空间设计的分享(组图)
2012-9-19 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 洪约瑟 :大家好,我不是一个大设计师,我是一个小设计师。我的爱好是做小屋设计,因为我是小设计师。 本来我以为是20分钟的讲课,后来我知道是40分钟的讲课,所以我会拿几个案例来跟你们分享。 我们做为一个 ...
我们做为一个设计师,绘画很重要。我看到很多做室内的项目,不是完全包装,室内关键是什么?空间的匮乏。匮乏是什么意思?我们要跟甲方交流,这个空间有什么功能,比如说住宅的主卧室、客厅、卫生间、厨房,我们设计师要规划一些功能在这个空间里面。我也知道很多建筑师会盖一个房子,建筑师他们不管空间是怎样利用的,他们的责任是每一层有四个单位,每一个单位50平米、80平米,建筑师只满足80平米三个卧室就好了。但这样的做法使我们买这个房子使用的时候会出现空间不好用的现象,比如在这个门在这个位置上不合理,需要我们室内设计师要重新规划。
要满足甲方所有的功能需求,我这里有一些案例,看一下怎么样利用空间。这个房子是90平米,这是原来的平面,这个业主是刚刚结婚的,还没有小孩。餐厅、客厅、主卧、这是卫生间。每一个香港人都希望有很多储物柜,可以放一些物品,在正门希望有一些皮鞋柜,这里他希望有一个客房,也想要一个独立的工作间,还想多一个佣人房,还要有佣人的卫生间。怎么办呢?这是主卧、客房、公用的卫生间,小的储物柜、厨房。我们怎么样满足佣人房、佣人卫生间还有一个工作间?首先看储物柜,看起来好象是很大的,但不是太实用。因为这里的空间还是蛮大的,但你在这里放满物品的话,想要拿这个东西也不方便。我们怎么样满足佣人房,有佣人卫生间、工作间?
上图:90平米房间的原有平面图和规划图
左边是原来的建筑平面,右边的是规划的。首先我们来讲卫生间,本来这里有个窗,现在我们要利用这个小卫生间改成佣人的房间,使这个卫生间变得小一点,卫生间没有窗无所谓,可以用排风的设备。这里的储物柜,我们利用这个位置变成一个卫生间。厨房本来一边一个过道,冰柜、火、水,洗衣机放在阳台了。怎么样使一个厨房一个过道可以满足两个功能呢?我们在这里挖一个洞,放一个冰柜,假如冰柜放在这里的话,这边台面可以多一点。还有在这边台面用的话,可以放下来,不用的话,可以放回去。我们利用这个位置变成一个公用的卫生间,一打开门,这里一个面盆、马桶。在这个位置做一个淋浴房。这个过道满足三个功能,面盆、马桶、淋浴房,很小的过道满足了三个功能。
这个厨房的小过道可以满足这边,也满足冰柜。在这里我们开一个门,在这个位置改成佣人房,利用这个过道到佣人房。当然佣人房不想在客厅过,所以这个门还是在厨房,它的门用玻璃的,看起来比较通透一点。
另外一个工作间,我们利用这个位置改成这个工作间。这个工作间的门用的话打开,不用的话,就关起来。因为工作间台面经常乱七八糟,有客人来的话,可以关起来。
主卧就是床、衣柜、门。这个划作卫生间。客房没有特别的,因为客房太小了,我们利用这个窗台,这个窗一部分靠窗,一部分是吊起来的,这里可以做一个衣柜。
我们来看一下效果图,大门在这里,我们在这里做了很多柜。这是一个门到公用卫生间的。客厅跟餐厅都是一个大空间,但我们在中间做了一个屏风,这个屏风上面用灰色的玻璃,看起来比较通透一点。这是主卧、客房、卫生间。佣人的房间在这里,这是佣人的卫生间。这是另外一个角度看这个家,这是正门、餐厅、客厅,这是一个屏风。这是冰柜,这是工作台,这是佣人的卫生间。另外一个角度看,这个台面可以翻起来,不用的话,可以放下来。这个是佣人房的门。这个工作间在这个位置,用的话,打开,不用的话,关起来。同时也不会感觉空间很小。
这是做出来的照片,这个屏风上面用的是灰色的玻璃。这是另外一个角度拍摄的,沙发、屏风、音响。这里有一个结构的柱子,做一个柜。这是工作台,打开了,这是客房,主卧在这里。这是客房,这里本来是透明的玻璃窗,但我们把窗户做到窗台了,做一个木板,你用的时候,会感觉危险。这个深度大概是90公分,这里还有40公分。衣柜在这里,这是床,这是工作台。
上图:60平米的原有平面图和规划图
这是另外一个案例,是60平米的房子。这个业主买这个房子是投资的,这个楼是新盖的,厨房、卫生间我们没有特别做一些装修。这个业主投资这个房子想给一些老外或者是年轻的中国人过来租住的。一般都希望两个卧室,一个是主卧,一个是客房、书房。这是原来的设。,建筑师满足一个面积里面有两个卧室,随便排的。我们看有什么问题呢?比如说这个门在这里,这个门在这里。很自然沙发会放在这里,电视在这里,餐桌在这里。这样好吗?我们希望每一个卧室功能齐全,假如有可能的话,可以放一个小的工作台。这里一般都是2米,这里一般是1.8米。这是窗台,假如这个卧室放一个床在这里,再放一个衣柜,就没有工作台了,变成了一个过道。同样我们看这边,床在这里,我们按照这个门的位置不改的话,每个卧室是床,衣柜,工作柜。但我们有没有办法做到三个功能呢?这个沙发放在这里,电视放在这里不是太理想的,为什么呢?因为这个电视的中线不是对着沙发的中线。那有没有办法让这个住宅更好呢?我们希望过道的功能会更好,可以满足很多功能。这是一个开放式的厨房,为什么我们不利用这个过道到这个卧室呢。这个门是否可以改到别的地方呢?那我们看右边,这个门改到这里,这个门改到这里,沙发可以放在这里。这个门改到这里,变成了沙发和电视差不多可以对中线。这个门不存在了。我们看一下效果图,这是一个大门,正门。刚才这个门改到这里,这里变成了一个卧室,衣柜。这个背墙希望空间通透一点,做了一个玻璃,可以分享空间。这是主卧、床、衣柜、工作台。这是另外一个角度,因为沙发对面有很多门不好看,现在做成木屏风,门关起来变成一个平的木饰面。这是另外一个角度,关起来了变成了木饰面的屏风。
上图:60平米的效果图
本新闻共[2]页 1 2
