建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
桥梁工程钻孔灌注桩施工监理的几大要点
2008-10-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
简介:在公路市政桥梁基础施工中, 正循环 钻孔 灌注桩 因其钻孔 灌注桩 施工成本相对较低、噪声污染相对较小和工期相对节省等特点而被广泛运用。但 正循环 泥浆护壁钻孔 灌注桩 的施工工序较多、难度 ...
    在公路市政桥梁基础施工中,正循环钻孔灌注桩因其钻孔灌注桩施工成本相对较低、噪声污染相对较小和工期相对节省等特点而被广泛运用。但正循环泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工序较多、难度较大、较易出现质量问题,作为监理人员务必要强调事先控制、加强事中控制、不断总结经验提高事后处理能力,才能在钻孔灌注桩施工中发挥积极的作用。
    一、关于规范的应用
    在上海地区桥梁钻孔灌注桩的施工监理应以以下规范为依据:《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、上海市《钻孔灌注桩施工规程》(DG/TJ08-202-2007)以及《建设工程监理规范》(GB50319-2000)。
    值得注意的是,监理在设计交底时一定要提出钻孔灌注桩施工应执行的规范和标准,由于上海市《钻孔灌注桩施工规程》对钻孔灌注桩的施工规定要求较高,建议优先应用。
    二、钻孔灌注桩施工主要工艺流程
    桩位测量(测量基准和高程引测、测量桩位轴线)→埋设护筒(护筒质量及埋设质量检查)→钻机就位(校正桩位)→钻进成孔(泥浆管理)→一次清孔(校验孔深)→下钢筋笼(制作钢筋笼)→下导管(导管配备检查)→二次清孔(测量沉渣)→灌注混凝土(混凝土质量控制)→桩机移位。
    三、施工准备阶段的监理(事前控制)
    事前控制包括设计交底、总包单位管理体系审查、分包单位资质审查(桩基工程分包)、施工组织设计审批、机械设备控制、人员控制、场地布置检查、材料质量控制、测量监理复核、开工令审批和第一次工地会议。具体要求如下:
    设计交底:检查施工图纸的有效性;督促总、分包单位提出阅图意见;提出书面监理阅图意见;参加设计交底会并予签认。
    总包单位管理体系审查:包括审查总包单位的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和安保体系,还需检查其组织结构、管理制度、人员上岗证等。
    分包单位资质审查:检查分包单位的“营业执照”、“建筑专业资格证书”等以及管理人员和操作人员上岗证;《分包单位资格报审表》监理审批。
    施工组织设计审批:结合工程实际,从“人、机、物、法、环”诸要素着手,审查施工组织设计中关于质量、进度、安全文明施工等方面的人员、组织体系、措施等是否完善;检查总、分包单位审批手续是否齐全;审查施工顺序和检测手段;提出书面监理审批意见。
    机械设备控制:设备型号、数量应与施工组织设计相符;检查检修记录、合格证、操作证等。
    人员控制:检查管理人员、操作人员上岗证。
    场地布置检查:应合理布局,与施工组织设计相符;水、电、交通、硬地坪应满足施工要求;同时启动巡视检查。
    材料质量控制:钢筋、焊条质保书应齐全,钢筋见证取样复试;审查商品砼拌站质量(商品砼准用证、营业执照、实验室资质),搅拌现场进行考察;并见证送检和材料报审。
    测量监理复核:检查专职测量上岗证和测量设备检定证书;复核控制桩、平面控制网、高程控制网。专业测量,监理复核。
    开工令审批:检查施工许可证;人员、设备、材料到位;场地“三通一平”;施工组织设计审批手续齐全。总监签署。
    第一次工地会议:进行详细的监理交底;业主主持,监理记录。
    四、施工阶段的监理(事中控制)
    现场监理应做的工作包括测量定位、钻机就位、钻进成孔、一次清孔、钢筋笼制作、钢筋笼下放、二次清孔、混凝土灌注。具体目标值和巡视、旁站控制事宜如下:
    测量定位:护筒中心偏差≤20毫米;护筒内径宜比桩径大200~400毫米;护筒高度宜高出地面300毫米或水面1000~2000毫米。要求专业测量监理复核。
    钻机就位:机架平稳、垂直;天车、磨盘和护筒中心三点一线,允许偏差≤20;相邻孔施工顺序应满足“相隔36小时或4d间距”;检查钻具长度、机高、理论机械情况。要求现场验收,签署开孔通知单,填写监理记录表。
    钻进成孔:根据具体地层差异,合理选用不同的转速;根据具体地层差异,合理调整泥浆性能;钻进泥浆比重宜控制在1.2~1.45;应随钻随扫,确保排渣及时和孔径尺寸;控制钻进垂直度,小于1%;泥浆面标高高于地下水位0.5~1.0米。要求巡视检查,填写监理记录表。
    一次清孔:泥浆比重控制在1.15~1.20;孔深:摩擦桩不小于设计规定,支承桩比设计超深≥50毫米;钻头离开孔底200~300,慢速转动,清孔时间不宜小于30分钟,具体应根据排渣情况确定;抽测成孔垂直度、桩径和孔深(孔径不小于设计规定)。要求现场验收,验收签字,填写监理记录表。
    钢筋笼制作:允许偏差:主筋间距:±10毫米,箍筋间距:±20毫米,钢筋笼直径:±10毫米,钢筋笼整体长度:±10毫米;制定《钢筋笼监理实测检查记录表》,进行100%检查验收;电焊接头100%检查验收,隐蔽工程验收签字。要求巡视检查,验收,填写钢筋笼监理检查实测表。
    钢筋笼下放:严格控制焊接质量;严格控制钢筋笼安装深度:骨架顶端高程±20毫米,骨架底面高程±50毫米。要求旁站检查,隐蔽验收必要时填写旁站监理记录表。
    二次清孔:泥浆比重控制在1.03~1.10(清孔后);沉渣厚度:摩擦桩符合设计要求,当设计无要求时,直径≤1.5米的桩,厚度≤30毫米;直径>1.5米或桩长>40米或土质较差的桩,厚度≤500毫米;支承桩不大于设计的规定。要求现场验收,隐蔽验收,签字,填写监理记录表。
    混凝土灌注:检查砼配合比、发货单;抽查砼坍落度,每桩不少于3次,控制在180~220毫米;严格控制初灌量,初灌埋深大于1米;勤灌勤提,控制埋管深度2~6米;督促加快灌注进度,杜绝中断时间过久;成孔至浇砼结束时间应控制在24小时内完成。要求旁站检查,浇砼记录监理签字,填写监理记录表,必要时填写旁站监理记录表。
