建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Ryra工作室设计伊朗Barin滑雪度假村(组图)
2012-8-13 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 伊朗第二大滑雪胜地是仅次于Dizin的Shemshak,距离首都德黑兰开车仅需55分钟。2008年秋季,Ryra工作室在距离Sheshak滑雪场一公里开外曾经设计过一座度假村。 Barin度假村是自然与建筑结合的产物,外形十分自由灵 ...
Barin度假村是自然与建筑结合的产物,外形十分自由灵活,与周围的景色融合在一起。自然的力量在这里体现为白雪覆盖的景观以及拥抱度假村的群山之间流动的线条。受到这一地势和自然条件的启发,度假村看上去像是从一个巨型物体上挖出来的不同大小的洞穴,无论内部还是外部都有着光滑和流动的表层。这些自由的线条不仅构筑了主次空间,还塑造了内部的细节。它们根据功能需求不断变化形状和方向。
度假村的设计还汲取了雪块砌成的圆顶小屋的风格。这种名为“Igloos”的小屋是北极地带的土著居民建造的,只不过在实际运用中,冰块不是堆叠起来的,而是根据地形分为层次,构成了圆形的屋顶。房屋内的空间纯净完备,如同地面的雪线一样,让各种色彩和颜色均质化。
(责任编辑:水晶)
