“上海中心”世界级幕墙开始安装(组图)
2012-8-2 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 工人在进行外幕墙吊装施工 当日,建设中的“上海第一高楼”上海中心大厦外幕墙开始实施吊装施工。位于浦东陆家嘴的上海中心大厦设计总高度632米、121层,预计2012年年底主楼核心筒建至第86层,高度将突破400 ...
工人在进行外幕墙吊装施工
当日,建设中的“上海第一高楼”上海中心大厦外幕墙开始实施吊装施工。位于浦东陆家嘴的上海中心大厦设计总高度632米、121层,预计2012年年底主楼核心筒建至第86层,高度将突破400米。
上海中心大厦主楼外幕墙安装今天正式启动,这是世界上首次在超高层建筑安装14万平方米柔性幕墙,难度系数在幕墙界堪称世界之最。
绿色节能
“上海中心项目的最大挑战就是幕墙工程。”城投公司总经理、上海中心董事长孔庆伟说。在“上海中心”运用的多种绿色建筑技术和策略中,大规模应用“双层幕墙”的设计最关键,也最重要。
首先,充分利用自然光照,减少对人造光源的依赖。
其次,双层幕墙像热水瓶一样,之间的空腔成为一个温度缓冲区,避免室内直接和外界进行热交换,起到冬暖夏凉的作用,采暖和制冷的能耗比单层幕墙降低50%左右。为进一步减少采暖和制冷负担,内外幕墙上设计了特制的彩釉,可以有效阻挡夏天的强烈阳光。
最特别的是,设计师创新性地通过对双层幕墙体系进行分区及让外幕墙呈缓慢旋转的形态,在“上海中心”内外墙体之间大胆创造了24个“空中花园”,不仅为在超高建筑中工作与生活的人们带来一种全新的体验,而且通过分布于“空中花园”的商店及餐厅,降低了楼内人群下到地面的交通需求,从而降低能耗。
同时,外幕墙120度旋转向上收分的设计,还帮助“上海中心”抵御经常光顾上海的台风威胁,不仅为大楼降低了24%的风荷载,还造就了更轻、更高效的幕墙结构,大大降低了对自然资源的消耗,节省了近3.5亿人民币的造价。
世界最难
此前,双层幕墙结构从未出现在350米以上的超高层建筑中。“上海中心”外幕墙工程难度之大、标准之高,为业界定性为“世界顶级幕墙工程”,从设计、制作到施工、安装等各领域面临多重世界级挑战。
在上海中心总经理顾建平看来,控制结构变形是上海中心外幕墙工程的最大关键点。“上海中心”外幕墙采用柔性分区吊挂系统,在全球范围内前所未有。这是世界上首次在超高层安装14万平方米柔性幕墙。这一开创性的幕墙支撑结构,不仅要面临上下跨度大、支撑玻璃幕墙钢环梁构建超长等难题,更需要综合考量如何在台风、地震、高低温、幕墙玻璃版块自重加载等各种环境因素影响下,对幕墙变形及结构安全实施有效的控制。在各方面专家的共同努力下,通过各种实验,确定相关参数、精确分析计算、反复论证并综合考虑了深化设计、制作安装、工程造价等因素,设置了不同的变形控制方案。经过对比,最终“上海中心”外幕墙工程选择了在支撑结构体系关键点上安装允许结构伸缩的“可滑移支座”的方案,赋予外幕墙在外界作用下能在设计允许范围内发生竖向或水平位移的空间,避免结构因应力过大而破坏,为外幕墙攻克了关键性的难题。
“上海中心”外幕墙工程是一项结合建筑造型、结构支撑和机械级精准度三大要求的艺术化创作。为有效解决变形控制的难题,“上海中心”还充分发挥本工程全程使用先进的三维建筑信息模型BIM的优势,控制各种变形的精确度。工程师们在电脑中为整个幕墙结构体系建模,不仅从设计源头避免了复杂空间中的结构碰撞,还为加工、制作、现场施工和安装幕墙板块及结构部件提供了精确的数据。
“上海中心”外幕墙承包方选择了世界幕墙行业排名第一的沈阳远大铝业公司。面对在没有钢筋混凝土,只有复杂的钢管支撑,最大悬挑达到12米,区间垂直落差达到70米的巨大空间里,怎样精确安装这些玻璃板块这一世界难题,沈阳远大就幕墙生产及吊装工艺发明了数十项专利技术,攻克了一道又一道难题。
据沈阳远大华东集团总裁闫成林介绍,由于“上海中心”缓慢旋状向上逐渐收分的特殊外形,主楼外幕墙全部19317个单元板块均为异型单元板,没有一块相同,因此,单元板块的设计与安装设备的匹配都要从三维空间来考虑,复杂程度非一般幕墙工程能比。每一层的外幕墙单元板块通过施工现场的塔吊集中运送到相应楼层的卸料平台,再通过安装在主楼每个区空中花园位置的4台专门针对本项目设计的轨道式吊车,把单元板块拉到楼边对应安装位置,施工人员通过分布于安装楼层周边的32个双层吊篮将单元板块安装就位。这些双层吊篮可以在两个区之间大约70米高的空间里运行,其走动轨迹与“上海中心”主楼的外形必须精确匹配。
安全至上
为确保在狂风、暴雨和高压等恶劣条件下,外幕墙的密封性和抗变形性等性能达到设计要求,2011年10月,沈阳远大在国家建筑工程质量监督检验中心上海建科院检测中心进行了世界上规模最大的外幕墙“四性测试”。通过模拟最严酷的环境,不仅按照国家规定的标准,进行了常规的四性测试(水密性能、气密性能、抗风压性能、平面内变形性能),还按照更加严格的美国标准,对水密、气密、设计风压结构、平面内水平及垂直位移、平面外水平位移、平面内幕墙整体垂直位移、150%设计荷载下结构安全等更多的性能指标进行了试验。
为了确保幕墙工程在质量和安全上万无一失,除“四性测试”、“防火试验”以及国家要求的防雷和抗震测试外,“上海中心”还给自己层层加码,所有的幕墙板块都要接受各种超出国家现有幕墙安全标准的匪夷所思的测试,如高标准的防自爆设计。
同时,为了防止在任何情况下都不会下起“玻璃雨”,工程师为“上海中心”外幕墙的玻璃设置了重重防护。第一道防护——用超白玻璃,与普通钢化玻璃相比,自爆率接近于零。第二道防护——玻璃中加胶片,与普通加胶玻璃采用的PVB胶相比,“上海中心”外幕墙玻璃中加入了最先进的杜邦SGP结构性胶,这种胶承载力更大、耐久性更强,即使玻璃在剧烈的锤击试验下慢慢破裂,所有碎片也能牢牢附着在胶片上,不会有一星半点碎片落地。
(责任编辑:水晶)
