建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
“海上世博园”四大标志性建筑日展新颜(组图)
2012-7-25 22:24| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 三馆一塔,锦州世博园的四大标志性建筑,展现“海上世博园”尽善尽美的代表之作。 尽管面临着重重压力,但建设者们直面挑战,在各自的工地上用辛勤汗水浇筑着日渐成长起来的“三馆一塔”。现在,“三馆一塔”的 ...
尽管面临着重重压力,但建设者们直面挑战,在各自的工地上用辛勤汗水浇筑着日渐成长起来的“三馆一塔”。现在,“三馆一塔”的建设正在按照既定计划全面推进,当巧妙构思与兢兢业业相结合,奇迹就会发生。可以相信,到2013年锦州世界园林博览会盛大启幕时,这些经典之作必定赢得满堂喝彩。
7月23日,锦州世博园。四大标志性建筑“三馆一塔”——水韵之舞剧场、国际古生态馆、海洋科学创意馆、百花塔的建设工地上,紧张并着繁忙。
吹过的微风,稍稍吹散了笼罩在工地上的溽热,可紧接着,风停云驻,大团的热气又忽地一下涌了上来,让人一身透汗。在水韵之舞剧场建设工地,进入伏季的工人们就是在这样的环境下24小时连轴转,抓工期、抢进度的。
占据了多项“世界第一”的锦州世博园内,拥有着“三馆一塔”四大标志性建筑,水韵之舞剧场即是其中之一。作为“海上世博园”内大型演艺中心,这个剧场极具特色,在2013锦州世界园林博览会举办期间,近万平方米的建筑面积内,将演出大型音舞诗画“锦绣神州”主题精品晚会。因为介入了海的元素,水韵之舞剧场将展示水的韵律,光的雕塑。寓意“竹海”的柱阵,以后现代艺术向传统致敬。剧场外墙上的篆书雕刻,让传统文化充满最前沿的张力。看涛翻舞转,听跃浪飞歌。水的剧场,丝丝灵秀、阵阵清冽给您带来内心深处的真正触动。
“现在,工程完全按照时间计划表来推进”,在施工现场,水韵之舞剧场项目负责人介绍说,从今年5月中旬正式开工至今,工程建设克服一个又一个困难,正在将一个完美精致的剧场从设计图纸中“搬”到锦州世博园里。
时间紧、工程难度大,带给水韵之舞剧场建设者很大的压力。按照设计,该剧场有低于海平面近4米的地下工程,因为紧靠大海,这个地下工程给施工方带来重重困难。近300人24小时不间断施工,地下施工终于告捷,现正全面向收官冲刺。截至目前,水韵之舞剧场已经完成主体工程总量的70%,预计到今年9月中旬,主体工程将完工,之后将进入到内部装饰装修等环节。
7月21日,国际古生态馆主体工程已经封顶,这就意味着,这个将展示古生物化石和奇珍异宝的展馆,接下来将进行砌筑、水暖等细致工程了。 “工程进展得很快,也很顺利”,现场的一位施工人员说。
国际古生态馆建筑面积 7800平方米,以古生态为主题,从全球古生态变迁出发,是世界首座以远古生态系统复原为全部内容的展览馆。展示世界最大型古动物生态景观和大型冰期时代古生态环境复原景观,同时展出锦州籍化石收藏家张和捐赠的化石精品以及本溪辽砚、阜新玛瑙、鞍山岫玉等辽宁各市具有地方特色的奇珍异宝。
建筑面积7550平方米的海洋科学创意馆,将展示世界最新的海洋科技探索成果,中心公共空间和分散的3个独立展览空间形成自然的艺术造型,有着强烈的视觉冲击力和无限的生命力。这样一个凸显海洋特色的展馆,正在分区施工,其中,A区的钢结构主体已经完工,工人们正在抓紧进行B区工程。
建设者们正在锦州世博园内抢时间搞建设
同样是标志性建筑的“百花塔”在结束了地下工程后也已经“浮”出地面。 “百花塔”塔高128.8米,半径4.8-9.7米,分为三段式,塔基、塔身、塔顶,首层为大堂展示区及休闲茶座,观光层位于标高113.4米,站在塔上,可尽览世博园所有美景。
作为整个“海上世博园”的制高点,“百花塔”建筑结构主体为钢结构。正因为如此,该塔的钢材使用量很大,全部主支撑钢结构总重达2000吨。按照设计,“百花塔”共有13节,每节高10.8米,同时每节钢结构由12根钢管组成,每个钢管直径为 900毫米。这样的设计,加大了这些钢结构的吊装难度,因为既要保障垂直度,又要克服交叉作业。此外,由于该工程紧邻海边施工,海风、尘土也给大量焊接施工造成不小障碍,为此,施工方特别制作了一个相对密闭的“焊接箱”,在箱里进行连续作业。截至目前,“百花塔”已经立起10多米高的钢结构。
随着锦州世博园倒计时的启动,这个临海的园子里正在发生着天翻地覆的大变化。有理由相信,当巧妙构思与兢兢业业相结合,这个“海上世博园”最终揭开面纱之时必定惊叹世人、掌声四起。
“百花塔”效果图
(责任编辑:水晶)
