建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
IBI集团整修加拿大温哥华的佐治亚饭店(组图)
2012-7-23 21:06| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: IBI集团对加拿大温哥华的佐治亚饭店(Hotel Georgia)进行改造,将其改造成一座高158米的50层大厦,面积为32814平方米。 这是一个混合式的项目,除了商业设施还有住宅。建成后,它变成温哥华第二高的大厦,在天 ...
这是一个混合式的项目,除了商业设施还有住宅。建成后,它变成温哥华第二高的大厦,在天际线上划下了自己独特的身影。大厦底部的11层是饭店和商业办公室,剩余部分中34层是住宅。
大厦的外观是现代化和创新的,底部的35层从南到东延伸,为下方提供了遮挡,也为用户提供了观赏温哥华市区的景观视野。顶部的15层向内倾斜,使得东南角的阳台上看到北部的西摩山和格鲁斯山。大厦北部立面上采用了LED灯光设计,形成了雨滴的效果。
佐治亚饭店还是温哥华市区最具可持续性的大厦,采用了先进的节能技术。大厦的外墙采用高性能的幕墙,并安装了光电电池,能够最大限度地呈现在直接光照之下。大厦底部有地热柱,能够推动热交换,并传送到热泵系统,以便为大厦制冷和采暖。
大厦采用了与老饭店相同的陶土颜色和石板,并以现代化的材料重塑饭店的风格,这是对老饭店的一种致敬。
(责任编辑:水晶)
