建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
3XN等在哥本哈根竞技场设计竞赛中获胜(组图)
2012-6-14 21:49| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 3XN事务所、HKS事务所、Arup、ME工程公司和Planit等组成的设计组在哥本哈根竞技场(Copenhagen Arena)设计竞赛中获胜。该项目有两大目标:一是创造一流的艺术场馆和灵活的多功能竞技场,吸引远近的观众;二是保证该 ...
3XN事务所、HKS事务所、Arup、ME工程公司和Planit等组成的设计组在哥本哈根竞技场(Copenhagen Arena)设计竞赛中获胜。该项目有两大目标:一是创造一流的艺术场馆和灵活的多功能竞技场,吸引远近的观众;二是保证该项目在整个邻里地区的成功运作。
哥本哈根竞技场地处Ørestad区,距离市中心仅需要坐几站地铁。预计工程将在2015年秋季完工。
哥本哈根竞技场的内部空间可以根据活动内容进行调整,如音乐会或体育赛事等。除此之外,它还将成为吸引居民和游客来举行各种地方活动的场所。因此,竞技场的周边主要设计成娱乐设施,公共休息厅能很方便地举行集市和展览等活动。
这座竞技场的底座可用于举办各类娱乐活动,并起到分流观赛者的作用,顶部有一座半透明的立面,而暖色调的金色陶瓦翼状结构在建筑的周围涌动,形成环状的运动感。在丹麦,陶土是历史很悠久的建筑材料,经久耐用,也非常结实。而且,这种运动感为整座建筑营造了有趣和优雅兼而有之的氛围。翼状结构之间的玻璃让建筑显得更为开放和具有可达性,让自然光照能够投射进休息厅内。
哥本哈根竞技场可容纳1.25万人到1.5万人,并可根据活动的类型调整座椅的数量。
(责任编辑:水晶)
