建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
BDP设计埃塞克斯商业学校扩建工程(图)
2012-5-31 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要: BDP事务所设计的埃塞克斯商业学校(Essex Business School)扩建工程得到了科尔切斯特(Colchester)理事会的批准。 作为埃塞克斯大学的一部分,商业学校的设施已经过时,而且分散在校园各处。扩建后,它们将集 ...
作为埃塞克斯大学的一部分,商业学校的设施已经过时,而且分散在校园各处。扩建后,它们将集中在一座3层楼、面积为5550平方米的建筑中。除了提供高等教育和培训设施,充足的楼层空间也能让别的系科受益。
BDP规划了一个零碳计划,如建造冬季花园,将其作为入口和聚会空间,其一侧设置咖啡馆,另一侧则是师生交流的场所。
此外,建筑的朝向、结构和材料的选择以及景观布置和被动工程策略等都体现出可持续性的特征。
(责任编辑:水晶)
