建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
青岛:天主教堂78年来首次大“修”(图)
2012-5-2 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 天主教堂施工过程中,不少市民对彩玻璃变成普通玻璃、建筑修复是否损坏原貌等问题提出质疑。近日,青岛天主教秘书长孙明及维护单位副总经理陈言芳回应市民质疑,称维护保养完全尊照原貌,预计6月底整体工程完工。 ...
市民担忧天主教堂变丑了
省级文物保护单位天主教堂,这个拥有78年历史的德式建筑,对于青岛这座仅120多年历史的新城而言,可以算上一位“老人”了,而许多青岛市民更是对这位“老人”敬爱有加。
“天主教堂维护会不会破坏传统的样子?”“为什么原来的彩色玻璃都变成了普通的玻璃?”大教堂掀掉近百年的牛舌瓦,取而代之的是有着塑料质感玫瑰红颜色的新瓦,是怎么回事?自去年11月18日天主教堂维护修整以来,许多关注该建筑“命运”的市民纷纷提出质疑。
笔者在浙江路15号天主教堂看到,教堂主体建筑外围全部搭起了脚手架,许多窗户的玻璃被拆除,塔楼顶部还有未铺设瓦片的地方。教堂内部,工人正对起皮的墙面及壁画脱落处进行修复。
青岛天主教秘书长孙明介绍,天主教堂自1934年建成以来,这是第一次系统地进行维护。“去年,有一块很大的石块从教堂顶上掉下来了,把地上的石板都打裂了,还好没人受伤。”孙明说,由于教堂主体是由石砖、水泥砌成的,因此经过多年的风雨侵蚀,内部出现膨胀,石块很容易松散掉落,十分危险。出于对游客安全及文物建筑保护的考虑,对教堂维护势在必行。
山寨玻璃被拆,传统瓦片留用
“现在天主教堂的彩色玻璃都被拆了,这还不算是破坏历史建筑吗?”市民李小姐说,她最喜欢教堂内的彩色玻璃,因此对施工人员将玻璃拆除很不理解。
对此,负责天主教堂保养维护工程的青岛市房产工程公司副总经理陈言芳解释称,目前拆除的都是山寨版的彩色玻璃,对原有的纯正彩色玻璃都保留下来,没有拆除。“山寨彩色玻璃就是在普通的玻璃上贴上了一层塑料彩色膜,不是真的彩色玻璃。”陈言芳说着,从一堆建筑垃圾中翻找出几块原来贴在玻璃上的蓝色塑料膜。
陈言芳介绍,1999年,天主教堂作为旅游景区对外开放时,原青岛市房产局直属工程队曾对室内部分设施进行修护,山寨玻璃就是那时被安装上去的。此次,维护单位按照德式传统建筑工艺,从上海订制彩色玻璃,可因彩色玻璃制作时间长,所以先安装普通玻璃,待玻璃制成后镶嵌在普通玻璃内侧即可。
随后,孙明回应了市民“老旧瓦片为何被卸走”的疑问。他称,风化破损的瓦片也有安全隐患,此次拆卸旧瓦片是对每一片瓦片进行鉴定、整理、清洗,将完好可用的留下,重新铺设在塔楼顶部,有裂缝、破损的瓦片则被封存。按照统计,168000多片瓦片中,有40%不能再用。为了填补空缺,他们挑选了淄博一家窑厂,按照第一批“孤山窑厂”制作的瓦片为模本仿制新瓦,铺设在塔楼上。
6月底完工,门票价格或提高
在回应市民的种种质疑中,孙明秘书长和陈言芳副总经理一直强调:“按照传统工艺保养维护,是文物老建筑修缮的原则。”
陈言芳称,天主教堂使用寿命高,原因之一在于它采用瓦顶,这样建筑顺应自然,不会因潮湿“短命”。遵照此理念,维护中继续采用瓦顶。此外,维护中还注重各处色调统一,使维护后的建筑与传统建筑相差无二。
“天主教堂整体工程预计6月底完工。”陈言芳说,目前,教堂内部的墙面、天灯等处都已维护完成,之后重点对壁画等处进行维护。由于从上海订制的彩色玻璃还在商谈中,因此到6月底主体施工完成后,彩色玻璃可能还在制作当中,待彩色玻璃制作完成并运抵青岛后,会立即镶嵌使用,请市民见谅。
此外,孙明透露,天主教堂维护完成后,还不能立即开门纳客,因为目前正与青岛市物价局对门票价格调整一事进行商讨,预计价格会在原来的7元/位基础上有所提高。
(责任编辑:水晶)
