建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
柬埔寨吴哥窟的复制版将在印度建造(图)
2012-3-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要: 印度Gangs河畔将复制柬埔寨富有传奇色彩的吴哥窟,耗资750万英镑的混凝土寺庙甚至比原版还要大。 这座复制版的寺庙将是一座印度教寺庙,如同原版寺庙在12世纪建造之初那样。吴哥窟是在后来才变成佛教寺庙的。 该 ...
这座复制版的寺庙将是一座印度教寺庙,如同原版寺庙在12世纪建造之初那样。吴哥窟是在后来才变成佛教寺庙的。 该项目的开工典礼在3月初举行,其推动者是一位61岁的退休警察Kishore Kunal,预计需要10年时间才能完工。
印度东北部巴特那(Patna)的Mahavir Mandir寺庙基金会希望印度的教徒能够体验该地区最宏伟的寺庙。但原版寺庙所在地暹粒距离德里有3000英里,大部分人都去不了。
新寺庙的全称为“Virat Angkor Wat Ram Mandir”,长宽高各是222英尺,比原版略大。寺庙采用混凝土建造,外覆花岗岩以降低成本。五座被称为“Shikaras”的尖塔将利用传统工艺用石块组装起来。
(责任编辑:水晶)
