建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
加州大学圣地亚哥校区建造Charles David Keeling学生宿舍(组图)
2012-3-21 13:55| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: Charles David Keeling学生宿舍位于加州大学圣地亚哥校区的西南角,可俯瞰La Jolla海岸崖壁。宿舍楼的名字来自于美国科学家Charles David Keeling,他首次警告世界气候变暖对人类带来的影响。为此,这座宿舍楼也采用 ...
Charles David Keeling学生宿舍位于加州大学圣地亚哥校区的西南角,可俯瞰La Jolla海岸崖壁。宿舍楼的名字来自于美国科学家Charles David Keeling,他首次警告世界气候变暖对人类带来的影响。为此,这座宿舍楼也采用了节能的设计方法,应对加州的天气,实施雨水管理,减少碳排放,为未来的校园发展提供了可持续性居住的典范。
这座C形建筑重塑了1960年代校园里的浇筑混凝土建筑,利用重复的控光板和色彩搭配来形成蕾丝般的效果,并应对了圣地亚哥的海岸性气候。宿舍楼主要是为Revell学院的学生准备的,拉近了他们与学院的距离。新的景观庭院和篮球场以及附近的会议室、屋顶平台和户外走道等都推动了社会交流,改善了户外居住环境。
根据场地特殊的微气候条件,三座公寓楼围绕着景观庭院搭建,并有着最优化的朝向。每一座公寓楼都有着充足的光照、景观和自然通风,不用空调也能有舒适的空间。利用南边立面上的较深的屋檐以及西边立面上的垂直遮阳板,午后阳光的强烈光照得以阻隔。内外墙面、地板与天花板都用混凝土制造,并注重搭配、模板和工艺。利用工业玻璃纤维格栅制作的遮阳板和栏杆则经久耐用,尤其适用于海边的环境。材料的选择易于维护、延长了替换的间隔,继而降低了成本和能耗。
(责任编辑:水晶)
