建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
印度Sanjay Puri事务所公布风格迥异的6个项目(组图)
2012-2-24 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 印度孟买的Sanjay Puri事务所公布了包括饭店、学校和住宅在内的6个风格迥异的项目,表现出该事务所独特的建筑手法和根植于场地条件来做设计的方式。 Triose是一个小型的二层楼,面积为3000平方米,以连续的波浪 ...
Triose是一个小型的二层楼,面积为3000平方米,以连续的波浪形楼体凹凸呈现于整个场地上。内外部空间以各种布局方式有趣地加以组合,并向外打开,能看到前方的湖泊和山峦以及大块的过渡空间。
Chrome是一座小型饭店,客房有63间,位于一条主干道上,前方是立交桥,两旁是商业建筑。为了在公共空间中立足,这座饭店有3层,客房所在楼层高于立交桥,可俯瞰一块大型的操场。在非常有限的场地上,饭店仍建立了一系列形态各异的空间,创造出属于自己的独特个性。
DCaves是一座27间客房的小旅店,坐落于一英亩的土地上,比旁边的道路高15米。场地中间位置高16米的块石得到保留,而旅店分为4座小建筑,围绕着块石建造。这样做既保留了场地的自然风光,又对应了场地的条件限制。
Rustomjee学校是传统的印度学校,教室围绕着大型的中庭建造。中庭充满了自然光照和通风,朝北的大块开口正对着另一侧每层的露台。这一设计实现了完全的自然通风,并尽可能减少南边传递过来的热量,实现了节能的目的。
Palmyra是一个高密度的住宅项目,建筑高度限制在18层。地块上南边和东边建造了住宅,而大部分公寓是朝北、朝东或朝西的。北边大块景观空间面朝着一条河流。因此每一套公寓都有朝北的阳台和露台,间或点缀着社区公共花园。
DHotel位于印度勒克瑙(Lucknow),公共空间有3层,并延伸到带顶的花园和客房部分,形成朝北的露台。每一间客房都有自己的私人小花园和朝北的露台,这在平均气温达35摄氏度的城市是非常实用的。
(责任编辑:水晶)
