建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
Anastasia事务所设计巴西奥里藏特观景楼(组图)
2012-1-6 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 这座类似观景楼的住宅面积为370平方米,有两层,位于巴西的奥里藏特(Horizonte)。由于场地较小,这座住宅没有入口大厅,而是通过立面上的一扇大门后设置入口花园来达到同样的效果。 房屋的前后立面上都安装了 ...
房屋的前后立面上都安装了大门和磨砂玻璃,玻璃层之间还有空气层,形成良好的隔热效果。混凝土凉亭上有一个玻璃罩子,让光线渗入到室内花园里。因此,房屋中充满了柔和的自然光线,白天不需要再有人工照明,同时也避免了直射日光带来的过多热量。
由于风是从街道吹进来的,因此入口的大门成为风力的调节器。夏天全部打开时,形成了交叉通风;冬天如果不需要通风就可以关闭或者半关闭。建筑上半部分的墙体用混凝土梁柱搭建,并没有什么装饰。这种轻型的支撑梁柱统一了内外部空间的格调,并形成令人愉悦的门廊区域。
(责任编辑:水晶)
